Beiträge von Geryfisher
Echt...findest das schön..😱🤦😅
Brauchts aber eigentlich nicht.
70-80% ist ähnlich stabil.
Wichtig ist UV beständig gutes Material aus zb. PETG sollte reichen.
ABS wär besser.
Creo 11
Aktueller Letzt stand.
Man sieht auch dass schräge Stege nicht viel bringen den Luftstrom nach außen zu leiten. Dafür sind die Stege zu kurz.
Der kleine downforce Flügel hingegen hat schon bissl Wirkung..
So, hier der Flügel zum testen. Benötigt werden 2 Schrauben Senkkopf M5x25
Bitte mal bewerten:
- Funktion (Wind vom Kopf / Hals wegleiten)
- Passgenauigkeit
- Optik
Wenn das Teil funktioniert, kann man noch etwas Kosmetik machen (nach hinten geschlossen, ähnlich der Abdeckkappe).
Ich werde die Tage drucken, testen wahrscheinlich erst am Wochenende.
Ja super..
So ähnlich hab ich den Spoiler auch konstrziert.
Sind das wirklich M5x25 Senkkopf Schrauben.
Bei der 1. Adapterplatte waren es M8…
So, ich werde noch ein paar Optimierungen vornehmen:
- Obere Flügel im vorderen Bereich 30° nach unten geneigt (Windfang)
- hinterer Bereich o° Neigung (Windableitung auf Körper; weg vom Helm / Hals)
- Flügel 10mm pro Seite breiter (Anpassung an SMT-Windschild)
- Flügelhöhe ("Schlitzhöhe) von 10 auf 20mm vergrößert (mehr Windableitung möglich)
- Stege vorderer Bereich 0°, hinterer Bereich mit ca. 15° nach außen, Luftstrom sollte somit nach außen abgeleitet werden
- Mittelsteg im leichten V (Windableitung zur Seite)
Sobald ich fertig bin, lade ich es zum Test mal hoch.
Mit dem neigen des oberen Flügels um 30` erzeugst du wieder einen Luftstrom nach oben...
Das andere hab ich so ähnlich angepasst..
Stells Morgen ein, wens interessiert.
Was ist das für einer.?
Die unter Fläche ist schräg..4 Grad zur Nut.
Ja so machen wir es.
Spoiler und Halter im einem, und mit den M8 Senkkopf verschraubt.
Kannst du den Halter umkonstruieren dass er wie das Original aussieht und hier dann hochladen.
Ich vereine denn die 2 Teile zu einem..
2 Nockenwellen 😁
Beweise...
Hab noch nichts von Nockenwellenschäden bei der SMT gehört.
Würde sich ausgehen. Hast halt dann das Wasser im großen Sechskant.
Aber würd die Lösung auch eleganter finden...
Sind 2 Teile immer noch.
Kommt auf dein Programm an ob er das erkennt.
890SMT ..16l Tank ..300km ☝️
Wär auch einen Versuch Wert...
Hallo Pros,
hier Mal der Spoiler + Halter ktm_890_smt_front_spoiler (1) (1).zip .STP Format.
Hab den Spoiler auch noch 4x verschraubt und den oberen Flügel 10 Grad schräg gestellt damit die Luft die Umlenkung leichter schafft.
Den oberen Flügel auch noch 15mm nach vorne versetzt.
Bin 190 groß und hatte 1290GT, 990 Duke und jetzt die SMT.
Die SMT ist einfach die universellste. Fährt sich geil, ist leicht und spritzig. Geht zu 2 und Gepäck auch schön um die Kurve.
Ich find die Super. Und um ca. 11.000€ neu, gibt's glaub ich nix besseres wenn man nur ein Moped haben will.Windgeräsche sind ein Thema aber Lösung in Arbeit....
Hallo Pros,
Anbei Final Modells.
Creo und .STP Datei als Baugruppe mit Halter im .ZIP.
Oberer Flügel 10 Grad schräg wegen besserer Umlenkung.
Du kannst gern meine 3D Files haben.
Mit nativen Creo Dateien, sprich .prt oder .asm wirst du nichts anfangen können.
Mit .STP kannst wieder nichts
ändern.
Werd aber Morgen das .STP hochladen, dann kannst es dir Mal ansehen.
Vorschlag:
Ich modellier den Spoiler fertig und du den Halter...
Was meinst du?
Ich hab das 3D Modell bereits parametrische aufbereitet.
Welches 3D Modell verwendest du?
Ich Creo 11.0
Kannst du mit den Daten was anfangen?
Änderst du noch den Halter/Abdeckung und kannst mir die .STP Datei zukommen lassen?
Wär fein 😌
LG
