Was funktionieren könnte bzw zumindest ein Verbesserung bringen könnte:
Beiträge von nikst4
So, ich oute mich jetzt als Lusche:
Ich hab mit ca 3.500 km noch immer den original Reifen drauf und der hat noch ausreichend Profil. Als 4.000 bis 5.000 km trau ich dem locker zu.
Aber vielleicht sind bei uns die Straßen glatter
Na, ernsthaft: Ich fahre fast ausschließlich ziemlich verwinkelte Landstraßen, möglicherweise ist aufgrund der geringeren erreichbaren Geschwindigkeit (über 100 geht da kaum was) der Verschleiß auch geringer.
Wenn du an den Rädern nix findest würde ich mich - wie oben eh schon vorgeschlagen - auf die Suche nach nicht ganz angezogenen Schrauben oder gebrochenen Halterungen machen.
Ich persönlich würde beim Lenker beginnen, mit dem Motor weitermachen und dann den Rest.
Bei mir war´s mal (anderes Fabrikat) eine nicht ganz fest gezogenen Schraube vom Tank die grausame Töne und Vibrationen bei einer gewissen Drehzahl verursacht hat.
Ist bei dir anders, ist schon klar, aber man wundert sich, was "lockere" Schrauben alles verursachen können.
Dir ist aber auch bewusst, dass lauter vom subjektiven Eindruck her immer schneller macht?
Vielen Dank für den Link!
Hab mich wirklich köstlich amüsiert:
http://www.tuning-fibel.de/kolumne/auspuffanlagen.php
@ Krachmacher: Teile deine Einschätzung aufgrund eigener Erfahrungen mit einem anderen großvolumigen V-Zwei-Zylinder-Fabrikat zu 100 %
Not nice!
Ich habe auch schon versucht, andere Bluetooth Kopfhörer (RHA) mit der KTM zu verbinden, hat nicht funktioniert.
Jetzt habe ich ein UClear Intercom, damit funktionierte es auf Anhieb problemlos.
Offenbar koppelt die KTM Software nicht mit jedem
Kleiner Hinweis, vor dir jemand falsche Angaben schickt: Die Verwendung des Begriffes "Tauchrohr" kann in dem Zusammenhand wohl zu Missverständnissen führen
Ich vermute, du meinst das Gleit- bzw Innere-Rohr?
Ja und ob das so einfach wird, wage ich auch noch zu bezweifeln, weil, wie Topsound oben schon geschrieben hat: Die RR ist auf Einmann*frau- Betrieb typisiert. Laut dem Post oben, sind die 6 Speichen nicht für Zweimann*frau zugelassen.
Heißt wahrscheinlich, du musst die ganze Fuhre umtypisieren lassen.
Das stimmt nicht. Ich habe meine Carbon-Felgen auch ohne Probleme eingetragen bekommen.
Mag sein, aber kaufen kannst du sie nicht mehr ;)
Meine hat ne Tülle drin und ist soweit "dicht".
Den Tipp mit Zewa find ich super, wenn nix anders eine Erfolg bringt, kanns tdu auch so was versuchen (mit der Sufu findest du wahrscheilnlich auch Billigeres):
https://www.ebay.de/itm/222492…%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
Die Sachen gibt´s auch einzeln.
Gabelsimmering hat mE den Haken, dass der bei einer UpsideDown Gabel auch im Stand tropft und das sieht man gleich am Boden (frag nicht, woher ich das weiß, aber es war keine KTM )
Übrigens: Am Öleinfüllstutzen war bei mir auch nichts zu sehen, das muss während der Fahrt passiert sein, da hat es die Tropfen nach hinten weggeblasen.
Kannst ja Mal versuchen, den Ölstand ( wenn er denn überhaupt hoch sein sollte) abzusenken. Der Versuch kost ja nix
Also ich würde da Thema Einfüllstutzen noch nicht ganz abhaken.
Ich hab zwar ne SDR 2020 aber der Unterschied dürfte nicht ganz groß sein.
Ich hab sie mit 2.000 km gebraucht gekauft, Service war grad frisch gemacht und es war VIEL Öl drin.
Da hat´s in der Gegend des Einfüllstutzen immer wieder mal rausgesaut, mE an der Schraube. Da ich aus der Harley Ecke komme hat mich das allerdings nicht wirklich gejuckt
Dann hab ich den Rückruf (Schaltwelle) machen lassen und danach wars erledigt.
Unterschied zu vorher: der Ölstand war klar niedriger (aber immer noch weit ausreichend)
Bei dir schaut´s auch so aus, dass viel Öl drin ist, aber schwer zu sagen, weil Seitenständer?
Meine Meinung als alter Trockensumpffahrer (allerdings andere Marke):
Das einzige was wirklich zählt, um den Verbrauch zu bestimmen, ist das was beim ordnungsgemäß durchgeführte Ölwechsel unten rausläuft.
Von der Ölstandsanzeige würde ich mich nicht verrückt machen lassen.
Wenn die Zündkerzen eine gesunde Farbe haben und nicht schwarz-nass sind, das Kühlwasser kein Öl drin hat, am Motor außen kein Ölaustritt bemerkbar ist und es nicht weiß aus dem Auspuff raucht (wobei dann auch die Zündkerze schwarz-nass ist) würde ich mir keine Sorgen machen
hab ich versucht finde nicht mal die Superduke
Hast du das Software Update drauf?
Davor funktioniert nämlich gar nix, war bei mir auch so.
Naja, du musst schon in den BT Einstellungen deines Handys selbiges mit dem Motorrad koppeln. Einfach nur einschalten reicht nicht.
I Die SDR hat aber weder Kipphebel noch Stoßstangen......
Das ist richtig. Allerdings könnte der Verschleiß an den Shims auftreten. Sooo abwegig ist das auch wieder nicht (auch wenn ich euch glaube, wenn ihr Erfahrung damit habt).
Und zum Thema Ventil arbeitet sich in Sitz ein: Die Toleranzen für die Breite des Ventilsitzes sind in der Regel auch nicht groß.
Wenn die sich wirklich so stark einarbeiten, wird man wohl auch in regelmäßigen Abständen die Sitze nachschleifen müssen, zumindest die steilen und/oder flachen Winkel, oder?
Weil auch an den Kipphebeln bzw wenn du noch längere Ventiltriebe hast (Harley ;)) auch an allen anderen Berührungspunkten zwischen Nocke und Ventilschaft Verschleiß auftritt.
Bei Harley (vor hydraulischem Ausgleich): Nocke, Roller + Achse des Rollers, Tappet, Stößelstange (2 Seiten), Kipphebel (zwei Seiten), Ventilschaft.
Fragt sich dann wahrscheinlich, was da schneller geht..
So gesehen wäre eine Einstellung in der Mitte der Toleranzen wahrscheinlich am besten.
