ZitatOriginal von HIGH-FLOW
Dadurch entsteht auch das grausliche Geräsch.
Relais zieht an - Starter braucht Strom - Spannung bricht ein - Relais fällt durch fehlende Spannung ab - wieder Genung Spannung (weil Starter keinen Strom zieht) und Relais zieht wieder an - Starter braucht Strom - Spannung bricht ein - Relais fällt durch fehlende Spannung ab - wieder Genung Spannung (weil Starter keinen Strom zieht) und Relais zieht wieder an ...
TACK-TACK-TACK........
Klares Zeichen für eine entladene Batterie!! Spannung zu niedrig !!
Erst aufladen!
Oder mit anderer Batterie fremdstarten. (12V beachten) Plus an Plus-------- Minus am besten an Fahrzeugmasse!
Nach dem Anspringen Kabel trennen.!
Am besten sofort eine kleine Runde drehen und nicht "Abmurksen".......
Nach ca. 50 - 100 km ist die Batterie wieder Voll. :daumen hoch:
