Hallo zusammen, hat schonmal jemand die entlüftung aus die airbox rausgelegt? Wie und wohin habt ihr die gelegt?
Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
Guten morgen Marco
So wie ich das herauslese hast du auch das Problem dass am hinteren Zylinder das Öl an der Verbindung zwischen Luftfilterkasten und Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch rauslauft...ich selbst hatte das Problem auch da die alte RC8 R (also vor MJ 09...oder wars 11 ??) keinen auffangbehälter für das Öl hat. der Glaubnix hat das schonmal was drüber geschrieben wie man es nachrüstet. Ich kopier das mal aus seinem Thread einfach raus
Das sind die Teile die du brauchst:
58431082100 YDNAC-KLAMMER 10173 (16MM) '98 1 Stk. 0,65 €
69030089000 ÖLABSCH. VERBINDUNGSST. 1 Stck. 4,22 €
69030091720 ÖLABSCH.SCHLAUCH L-720 1 Stck. 12,38 €
69030090505 ÖLABSCH.SCHL. L-505 1 Stck. 8,75 €
44011076305 KABELBAND 300/4,8MM SCHWARZ 2 Stck. 0,24 €
69030088000 ÖLABSCHEIDER 1 Stck. 9,46 €
00050185706 STUFENLOSE EINOHRKLEMME 18,5MM 2 Stck. 3,94 €
69030093000 ÖLABSCH. MOOSGUMMI 1 Stck. 0,30 €
Kabelbinder kannst auch weglassen wenn du die nicht brauchst. Das Umbauen kostet ca 50euro an Materialien beim KTM Händler
Zum Umbau selbst...am besten mit leerem Tank....also erstmal leerfahren dann Tank runter (Benzinleitung am Schnellverschluss trennen. Da ist ein Ventil drin. Also der Tank läuft da net leer. Es sabbert nur ein bisschen Benzin raus. Beim Tank wegmachen aufpassen dass du das Kabel der Spritpumpe nicht am halter der Batterie aufscheuerst. da ist ein sehr scharfer Grat dran)
Dann musst du die Heckverkleidung abbauen. Also erstmal das schwarze Teil unterm Rücklicht wegmachen sodass du an die Schrauben vom Heck kommst. Es reicht wenn du die linke Seite wegmachst (In Fahrtrichtung natürlich ;) Dann kannst du dort am heckrahmen den auffangtank mit Kabelbinder befestigen. Die Schläuche verlegst du dann wie in folgendem Beitrag auf den Bildern zu sehen ist ;)
>>> HIER KLICKEN <<<
Falls noch Fragen bestehen kannst mir auch einfach ne PN schreiben
mfg Alex
Hi !
Die RC8"R" hatten auch ab 2009 den Öl-Auffangbehälter im Heck . Nur die RC8 ohne "R" hatten den nicht !
Ciao Tom
Also meine R hat den Tank nicht...und ich hab ne 09er R
mfg alex
Also meine r von 09 hat den Behälter.
Bist du Erstbesitzer ? Ich glaube es gab mal eine kostenlose Nachrüstung seitens KTM beim Kundendienst.
mfg Alex
>>> HIER KLICKEN <<<
mfg Alex
Klasse danke. Probleme hab ich keine ich möchte dem motor nur frischluft geben und nichts anderes ;)
Frischer ist die Luft nach umbau auch nicht
Nur wird damit verhindert das er Öl über Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilter bläst und das Öl verbrennt oder heraussabbert
Meine ist von mir modifiziert da bei forscher Fahrweise und auf der Rennstrecke die RC8 übermäßig Öl verbrauchte.
