Folgende Situation:
Ich habe an meinem Moped Nr. 1 ein TomTom Rider 410 Navi mit der sogenannten TomTom Aktivhalterung montiert.
Das Navi wird über die Halterung mit Strom versorgt, geschaltet on/off über die Zündung.
Funktioniert auch ohne irgendwelche Probleme.
Das selbe Setup möchte ich nun an meiner SAS haben.
Also, Lampe vorne raus, Stromkabel angeschlossen, Spannung liegt am Kabel auch an, dann mit der eigentlichen Halterung verbunden und - beim Navi liegt keine Spannung mehr an.
(Übrigens egal ob über ACC1 oder ACC2 angeschlossen)
Fehlersuche - Erste Idee, Halter könnte ja kaputt sein.
Also den funktionierenden Halter von Moped Nr. 1 abgebaut und bei der SAS angeschlossen. Das gleiche Ergebnis. Es liegt auch bei dem Halter keine Spannung an.
Was mache ich falsch oder gibt es einen Trick???
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
- Hat jemand eine Idee?
Gruss Axel
