Hi @ all,
ich habe mal ein paar Fragen zu der Leo Evo 2 welche an meinem Steigeisen dran ist. Ich stehe hier leider etwas auf dem Schlauch und hoffe etwas auf Hilfe, damit ich immer richtig informiert bin
Ich habe die Evo2 und diese ist nach meinem Empfinden sehr laut. Eingetragen ist die Maschine mit 92db, dennoch hört sich diese subjektiv viel lauter an. Ich habe zusätzlich eine S1000RR und diese ist mit eingetragene 103db gefühlt nicht so laut. Daher vermute ich, dass etwas mit der Auspuffanlage ggf. nicht stimmt, ein Defekt vorliegt oder ich ggf. etwas übersehen habe.
1. - Anhand der Unterlagen, ist die komplette Anlage (wie auf den Bildern zu erkennen) vom Motorblock bis zum Endschalldämpfer. Ist das richtig, oder wurden nur die Endschalldämpfer mit angegeben. Ich kann das leider mit meiner aktuellen Erfahrung bei der Leo nicht sagen. Einerseits glaube ich nein, andererseits könnte ich mir eine komplette Anlage wohl vorstellen!
2. - Gibt es eine Explosionszeichnung vom Inneren des Endtopfes? Ich würde gerne prüfen, ob dort evtl. Umbauten dran gemacht wurden. (P.S. Der Zollstock wandert so durch, für mich ein Zeichen von leer geräumt, stimmt das?)
3. - Gibt es ggf. Reparatur/ oder auch Austauschmaterialien welche ich benutzen kann? Ich würde sonst gerne neues Flies etc. einsetzen. Da ich die Endtöpfe optisch gut finde, würde ich mir die Mühe machen (ggf. mit innerem Prallblech versehen).
4. - Kann die eingetragene Lautstärke im Fzg-Schein durch eine E-Nummer abweichen bzw. in den Papieren der E-Anlage erhöht werden, ohne eine Eintragung vorzunehmen? Praktisch gesehen: Motorrad hat 80db, durch eine komplette Anlage mit E-Nummer und in den Papieren hinterlegten 105db wird diese um 25db erhöht (ist nur ein Beispiel, keine Tatsache)
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Ich habe zwar schon 2 Originale Endtöpfe bestellt, aber auch hier stellt sich mir jetzt die Frage:
5. - Passen diese (Originalen Endtöpfe) dann überhaupt an den Krümmer/Zwischenrohr?
Viele Fragen, ich hoffe aber das mir hier einmal aus dem "Informationskeller" geholfen wird.
Viele Grüße von der Endtopf-Front
