Hat einer den Endschalldämpferhalter aus den PP auch bestellt und ihn schon bekommen?
Ich habe meinen am 22.03.bestellt und er ist noch nicht da.
Die angegebene Lieferzeit ist wohl nicht ernst zu nehmen...
PP's 790 Duke - Endschalldämpferhalter
mir haben sie auf telefonisch Nachfrage den 7.7 genannt
Ist mir zu lang. Möchte so schnell als möglich meine Soziusfußrasten demontieren.
Sollte hier einer einen eigenen gebaut haben und diesen evt anbieten,wäre ich interessiert.Ich habe mir die Konstruktion heute mal angeschaut...schon beim ausmessen bin ich gescheitert. Das Teil ist derart unsymetrisch
Ich finde die Lieferzeit der PP echt schon krass.... ich bring ne neue Maschine raus und kann keine Teile liefern... finde das nicht gerade gut...
Die Hebel die ich bestellt habe kommen erst im Juni...diverse Deckel auch...
Ärgere mich auch darüber.
Habe im Dezember schon einige PP's sofort mit dem Mopped bestellt.
Diese kommen alle kleckerweise an in der Zeit bis Juni/Juli.
Sehr ärgerlich. Können aber die Händler nix dazu.
Am besten finde ich die angezeigten Lieferzeiten in den PP.Da lässt sich KTM durch diese Strategie sicher einige Kohle für PP's entgehen.
Aber wir wollten ja ein gaaanz neues Model
Bis jetzt habe ich beide Bremsbehälterdeckel und den Bugspoiler
Auf den Rest,- da heißt es warten
Ja die Händler können wirklich am wenigsten dafür...meinen Händler nervt das auch an....
Die Bremsbehälterdeckel fehlen bei mir noch... morgen hol ich die gute ab... freu mich riesig
Dafür habe ich den Carbonfender scho dran :-)
soviel dazu ..
soviel dazu ..
hab ich garnicht gesehen
Also nochmal die Frage. Hat schon jemand eine optionelle Lösung Marke Eigenbau?
guck mal in dem Beitrag Rund um die Duke... der Clausi hat da was gebaut ;-)
Ja,ich weiss. Hatte schon angefragt. Clausi hat nicht mehr die Möglichkeit. Hat er auch geschrieben. Ich hoffe, das sich hier im Thread jemand meldet, der helfen kann.....
Letztendlich muss das Teil dann so aussehen....
ich bin ernsthaft am überlegen das ich das Ding (Fußrasten) so wie bei Dir gezeichnet absäge
Bei einem oberkorrekten TÜVler gibt's dann aber Ärger.
Sobald die Fußrasten ab sind, musst du sie eigentlich ummelden auf 1 Sitzer im Fahrzeugschein.
Da behalt ich die lieber vorsichtshalber.. -
Es gibt nun eine Lösung
Auspuffhalter -
So 6 Stück sind fertig wer Interesse hat melden per pn.Versand heute wenn es jemand in alu natur möchte.Ansonsten pulverbeschichtet aber frühstens nächste Woche.
Was soll da einer Kosten?
Um mal die fast drei Monate alte Eröffnungsfrage zu beantworten:
Ja, heute "schon" bekommen!
Ich hatte bereits am 05.02.2018 bestellt.
Das Ding sieht mit allem mitgelieferten Zubehör so aus: Endschalldämpferhalter.jpg
Eine genaue Einbauanleitung mit Drehmomentangaben ist auch dabei.
Der Halter allein wiegt nur 91 Gramm
Die Schrauben mit den beiden Scheiben 71 Gramm
Der Gummi 33 Gramm
Alles zusammen 195 GrammBin mal auf die Gewichtseinsparung gespannt.
Morgen wird angebaut und die Soziusrasten wandern nach 7.406 km endlich in die Teilekiste zum bereits dort wartenden Sozius-Haltegriff.
Gruß D69
So,
Halter ist dran, aber einfach mal so plug and play war das mal wieder nicht.
Es kam mir von Anfang an schon komisch vor, dass vier verschieden lange Schrauben mitgeliefert wurden.
Aber genau so steht es auch in der Anbauanleitung.
Bei der Demontage habe ich mir daher die Originalschrauben genau angesehen.
Es waren links und rechts jeweils gleiche Schrauben verbaut. Die vorderen sind 25 mm und die hinteren 40 mm lang.
Original links.jpg Original rechts.jpg Originalschrauben.jpgLaut Anleitung sollen die Originalschrauben durch die beiliegenden Schrauben so ersetzt werden:
Schraubenersatz.jpgDas kann ja wohl nicht stimmen.
falsche Anleitung.jpgBeim Vergleich der Auspuffhalter stellte ich fest, dass der originale innen 5 mm dick ist, der PP-Halter aber 10 mm. Folglich werden für den neuen Halter also 5 mm längere Schrauben benötigt.
Auf der linken Seite sollen statt dem demontierten Soziusrastenhalter zwei Schrauben mit Unterlagscheiben montiert werden. Die Scheiben sind 4 mm dick und die Schrauben sollen laut Anleitungen genau so lang sein wie die Originalschrauben, also 25 und 40 mm. Ich habe daher die Originalschrauben mit Loctite 243 wiederverwendet.
Auf der rechten Seite werden ja nun zwei 5 mm längere Schrauben benötigt, also 30 und 45 mm lang. Dem neuen Halter liegen vier Schrauben mit den Längen 25, 40, 45 und 60 mm bei. Es paßt also nur die Schraube mit 45 mm so richtig.
Letztendlich habe ich für den neuen Halter vorne die alte, etwas zu kurze Originalschraube mir 25 mm Länge und hinten die neue Schraube mit 45 mm Länge verwendet. Bei der vorderen Schraube fängt das Gewinde im Rahmen sofort an und so sind 15 mm Gewinde für den Auspuffhalter auch ausreichend. Bei der hinteren Schraube beginnt das Gewinde erst über 25 mm weiter innen.
Daß dem Anbausatz eine Schraube mit 60 mm Länge statt 30 mm beiliegt ist eindeutig ein Fehler und dürfte nicht passieren (schon gar nicht bei dem Preis)!
Aber es kommt ja noch besser!
Nachdem der neue Halter nun dran war brauchte ja nur noch der Endtopf montiert werden.
Dem neuen Halter lag ein neuer Gummi bei, die sogenannten Bundbuchsen sollten weiterverwendet werden. Der Gummi kann nur von einer Seite bis zu einem "Anschlag" in den Halter eingeschoben werden. Danach steht er auf der einen Seite noch etwas raus. Auf der anderen Seite ist er wegen dem Anschlag etwas im Halter versenkt. Beide Buchsen sind genau gleich. Nach der Montage der drei Teile fiel mir auf, daß die Buchse auf der versenkten Gummiseite Kontakt mit dem Halter bekommt.
Da der Gummi beim Originalhalter genau so sitzt, habe ich mir den dann etwas genauer angesehen und da sah die Stelle dann so aus:
Originalhalter beschädigt.jpg Originalhalter durch Buchse beschädigt!
Trost: Der neue Halter ist aus Alu und kann nicht rosten.
Nun also endlich noch den Endtopf montieren. Beim Anhalten, sah das dann so aus:
Passt nicht.jpg Die Schraube passt nicht!
Der Endtopft berührt den Halter und kann nicht weiter hochgedrückt werden.
Das war beim Originalhalter auch schon so, da wurde die Halteschraube eben mit Gewalt eingetrieben! Der Gummi hat sich dementsprechend verformt (siehe Bild oben). Der Originalhalter ist auf der Unterseite demnach auch entsprechend beschädigt.
Unterseite beschädigt.jpgFortsetzung im nächsten Beitrag....
...Fortsetzung
Nachdem ich dann den schönen neuen Halter an der Unterseite mit der Feile und den Gummi mit einer Rundraspel noch etwas bearbeitet habe, hat's dann endlich gepasst!
Unterseite bearbeitet.jpg Gummi bearbeitet.jpg fertig.jpgSo, jetzt können wir uns alle mal wieder noch lang und breit über die Ingenieurskunst von KTM aufregen und diskutieren was besser gewesen wäre: Zurückschicken, Geld zurück ...
Unser Halter ist jedenfalls mit ein wenig Bastelei, die eigntlich nicht hätte nötiger sein dürfen, endlich dran und wir freuen uns auf die nächste Fahrt.
Die Gewichtseinsparung beträgt übrigens 1.510 Gramm
Gruß D59
Du den ESD an der Schelle (Brotkasten)mal gelöst und erst einmal alles lose zusammen gesteckt ????und dann fest schrauben.
Der ESD war ganz ab. Es ist einfach zu wenig Platz zwischen Topf und Halter. Der Halter ist unten zu dick, die Haltelaschen am Topf zu kurz, der Gummi zu dick..... Das ist ein grundsätzlicher Konstruktionsfehler!
