Werde am Wochenende mal ausprobieren ob die Lever Guard Hebelschützer von der SDR 1290 an die Duke 790 passen. Die Lenkerenden sind wohl bei beiden Duke 1290/790 identisch.
https://www.probrake.de/probra…M-1290-Super-Duke-R-A2/SD
Lever Guard (Hebelschützer) für die Duke 790
Lever Guards von der 1290 passen. plug and play
Top! Danke für die Info!
Gleich bestellen....
Vg
Patrick
Links montiert man sowas aber nicht
die 3 Madenschrauben für die Längenverstellung mit Loctide sichern . Die drehen sich ruck zuck raus.
Habe die Leverguards heute montiert. Top Verarbeitung..... allerdings Frage an Dich "Nackedei 1290"......
Sind die Dinger bei Dir auch so locker am Lenker montiert? Also ich hab die Dinger gefühlt angeknallt bis kurz vorm Schraube abbrechen, aber wirklich richtig fest sind die Teile nicht.
Ist aber irgendwo auch logisch, denn durch die Länge und den entstehenden Hebel kann das nix werden...Wie sitzt es bei Dir am Lenker? Bei mir hat nur die kleine Spreizschraube gepasst.
VG
Patrick
sitzen an beiden Dukes bomben fest. Das passt bei Dir irgend etwas nicht.
Lieferumfang waren zwei Spreizhülsen.....
Die Große passt nicht.
Die Kleien schon.
Welche hast Du an der 790er verwendet?
Sehr komisch.
VGPatrick
Welchen Innendurchmesser hat der Lenker der 790?
13mm
Tippfehler : 14 mm -
Lenker 1290 bzw. 790 haben einen Innendurchmesser von 14 mm . Es muss für die Spreizhülse die lange M8er Schraube verwendet werden
Noch keiner von Euch Probleme mit den Kontrollorganen etc wg den Dingern gehabt?
Steht ja hervor, somit Gefährdungspotential etc. Auffällig ist's ja sowieso.Ich persönlich halte von denen nichts, da man auch gut mal damit "einfädeln" kann. Wenn ich allein bei mir bedenke, wie oft Gestrüpp rechts am Rand in den Kurven steht...
Da bleib ich besser bei den Alu-Handguards. Schwarz gepulvert fallen die optisch (ohne Plastik-Handschützer dran) kaum auf.
