Hallo.
Habe seit 3 Tagen Probleme mit meinem Herzog. Ist BJ 2008, R Version mit 133 PS.
Am Montag habe ich an der Autobahn mit dem Tempo 110 km/h cca 40 Km gemacht. Nach dem ich runter von der Autobahn ging, war der Leerlauf auf cca 3000 U/min und wollte nicht runter. Hat sich aber mit bremsen geregelt. War schon aber merkwuerdig. Dann am Abend habe ich noch eine schnelle Runde gedreht, flott durch die Stadt, dann cca 210 km/h max Fahrt. War mit einer Duc 848 unterwegs, wir haben die Akzeleration versucht. Also 1 Gang, 2 Gang, 3 Gang bis 10 000. Dann 5 Minuten mit ruhigem Tempo. Vor der Garage gestoppt und richtig weiser Rauch sichtbar. der Luefter war an. Es war nacht, also keine 35 Grad und so.. Habe die Duke ausgeschaltet. nach cca 5 Minuten war der Rauch weg, konnte durch die Stadt mit ruhigem Tempo fahren. Nächster Morgen, dreht, aber startet nicht. Schluessel raus, rein. error FI 18 Lambda sensor cylinder 2, sensor 1 - circuit fault
error verschwindet dann, ich kann die Fahren. Aber der weisse Rauch ist auch bei ruhigem Tempo sichtbar. An den Kruemmern kann man aber Flecke sehen. Da ist etwas im Auspuff. Wenn ich die starte fliesen aus den Verbindungen an Kruemmern Tropfen.
Video - NIEMAND IST AM GAS! das macht die Maschine alleine..
https://www.youtube.com/watch?v=28vwRkhgnjk&feature=share
Ideen? ZKD im Arsch. richtig? aber Fluessigkeit hat die genug. Oel kann ich nicht sehen. Sind aber 4-5tkm seit dem Wechsel. Die fressen ein bisschen Oel. Hatte irgentjemand schon die Probleme?
