Servus.....werde wohl demnächst Heizgriffe nachrüsten an meiner 1090 Adventure R ......die Anschluss Stecker in der Lampenmaske oder in der Höhe vom Lenkkopf??
Montage vom rechten Griff ist ja klar,aber dier Linke wird der geklebt oder geklemmt? ![]()
1090 Adventure R Powerparts Heizgriffe
- 1090
- Tpauli1977
Kannst du alles in mehreren Beiträgen hier nachlesen...
Die Stecker sind unter der Lampenmaske.
Die PP Heizgriffe haben beide eine Hülse und werden mittels Bohrung und Madenschraube am Lenker angeschraubt (2x pro Griff) -
Hallo.... nur so als mögliche Alternative,
ich habe beim meiner 1190 advr Heizpatronen von Coolride montiert.
Diese werden in den Lenker eingeklebt. Anschluss einfach an den KTM Stecker hinter der Lampe.
....funktioniert sofort und sind super.Gruß
McEarly -
Wie werden denn bei dem Coolride-System die Kabel auch dem Lenker geführt?
Durch ein zu bohrendes Loch im Lenker zwischen den Lenkerböcken. -
Für den linken Griff ist bereits ein Loch auf der Unterseite vorgesehen. Wird mit der beiliegenden Schraube gesichert. Anschluss ist hinter dem Scheinwerfer.
