Gewinde Spiegel
  • Hallo zusammen. Ich habe mir für andere Spiegel einen m10 auf m8 Adapter besorgt. Nun habe ich bemerkt, dass der Adapter vermutlich wegen Links-/Rechtsgewinde nicht passt?
    Kann das sein? Wenn ja, hatt sich Jemand ggf. schon Adapter für die 790 besorgt und kann mir sagen welchen ich nehmen kann? Entweder auf m8 oder idealerweise auf m6.
    Danke
  • Servus, Rechts brauchst du ein Linksgewinde. Ich habe mir Spiegel besorgt, bei welchen die Adapter schon dabei waren, und zwar die MAGAZI von einem der Zubehör und Eigenmarken Händler. Ich bin sehr zufrieden damit, Preis Leistung passt auf alle Fälle.
    Grüße aus Salzburg, Theo
  • WeisNet
    Hat das Label 790 hinzugefügt.
  • Hallo
    Ich suche eine Möglichkeit, auf die Originalen Spiegelaufnahmen andere Spiegel zu setzen.
    Am liebsten eine m6x1,25 Schraube mit rechts Gewinde ohne dass die Aufnahme höher wird (also keine Adapter).
    Bin dann auf Gewindebuchsen gestoßen die auch hier im Forum bei der 690smc schon besprochen wurden. Allerdings hat zumindest meine 790er Duke an der rechten Armatur ein Linksgewinde.
    Es geht um diese Spiegel:
    https://m.louis.de/artikel/shi…r_article_number=10028828
    Und solche Gewindebuchsen (ich find nur keine mit Linksgewinde):
    https://www.hug-technik.com/sh…z-d1-m6--d2-m10x1-25.html
    Ich bin euch für Vorschläge bzw. Lösungen sehr dankbar.
    Alternative ist natürlich, andere Lenkerschelle zu kaufen (ungern):
    https://www.polo-motorrad.de/de/cnc-spiegelschelle-schwarz-22mm-m10x1-25-rechtsgewinde.html
  • Bist du sicher dass die 790er keine Gewinde M10 mit 1,25er Steigung haben?
    Sorry, ich hab das mit den Gewindeeinsätzen falsch verstanden. Gute Idee!
    Wenn du Spiegel mit M10 nimmst, könntest du die abdrehen und auf M6 Linksgewinde schneiden lassen.
    -Not all you do, is only your own Ding. 261982-sunny-gif
    hat sie
    links:
    Rechtsgewinde M10x1,25
    rechts:
    Linksgewinde M10x1,25
    Leider habe ich keine Möglichkeiten solche Arbeiten durchzuführen.
    Ich bin also auf das angewiesen was es fertig zu kaufen gibt.
  • Spiegel belasten die Aufnahme meist ziemlich stark, Kaltmetall und neu schneiden ist vermutl. keine Lösung. Am Ende wirst du ohne nen normalen Adapter nicht weiterkommen.
  • Die Spiegel stehen ja vermutl. nicht über den Lenker raus oder?
    Weil wenn ja, also ich bleib beim Staudurchschlängeln schon mal hängen.
    Dann klappen die Spiegel ein -in deinem Fall bricht er dann ab, bzw. schlägt dir den Lenker um.
    Es hat vermutl. schon einen tieferen Sinn, mit dem Linksgewinde :(
    Und warum dann nur bei der 790er :denk:
