Hi Leuts!
Bräuchte bitte eure Hilfe ![]()
Hab gerade meine Kipphebel und Nockenwelle gewechselt und möchte bzw. muss nun auch mein SLS ausbauen.
Soweit ist alles kein Problem, SLS wird im TuneEcu abgewählt, der ganze Klimbim kommt raus und fertig.
Jetzt wollte ich aber natürlich auch gleich den SLS Deckel, der an den Ventildeckel geschraubt ist entfernen, damit man den Ventildeckel beim Ventil einstellen in Zukunft leichter ein- und ausbauen kann. Dazu hab ich mir auch ne kleine Alu Platte als Abdeckung anstelle des SLS Deckels gefertigt.
Nun hab ich aber folgendes Problem:
am SLS Deckel ist bei der Duke 3 nicht nur das SLS angeschlossen, sondern auch ein Schlauch der vom Sammler der Kurbelgehäuse Entlüftung kommt.
In den Zylinderkopf geht eine Bohrung, in die dieser Schlauch, abgeschottet durch eine Membran im Ventildeckel, mündet.
Weiß vielleicht jemand sicher wohin diese Bohrung geht und ob es vielleicht sogar notwendig ist den Schlauch auch weiterhin am Ventildeckel angeschlossen zu lassen?
Bzw. warum geht die Kurbelgehäuse Entlüftung überhaupt in den Zylinderkopf und nicht nur in den Luftfilterkasten?!? ![]()
Es ist auch offensichtlich dass es keine Entlüftung des Ventildeckels sein kann, da die Membran im Ventildeckel nur in Richtung Zylinderkopf öffnet und nicht in Richtung Schlauch bzw. Sammler.
Ich werd einfach nicht ganz schlau aus der Sache ??♂️
Hoffe irgendjemand kann mir da weiterhelfen ?
Hier ein paar Pics dazu
(1= SLS, 2= Kurbelgehäuse Entlüftung)
