Werd das heute mal testen.
Ich glaub mir wäre das gar nie aufgefallen dass da jetzt etwas anders ist
Ok, hab's gerade getestet und wenn ich es nicht wüsste, wäre es mir zu 100% nie aufgefallen dass sich etwas geändert hat.
Bei Tageslicht ist der Unterschied marginal und auch die Kontrolleuchten leuchten noch mit gleicher Intensität (wenn nicht sogar stärker?)
Vorher:
Jetzt
Edit: und keine Angst, die rostige Schraube der Tachobefestigung wird natürlich auch noch vor der nächsten Saison getauscht
Fur die 2019er SMCR jemand was gemacht?
Gibts einen Plan oder a Möglichkeit fur eine ganganzeige?
Ist der gleiche Sensor wie bei den 1290 und 690 Dukes, Ist also nur ne Sache der Anzeige. Die Daten sind vorhanden.
Ich glaub bei der 19er SMC-R wirds schwer werden eine Ganganzeige über den vorhandenen Gangsensor zu realisieren.
Die Daten dazu dürften vermutlich am Gangsenor vorhanden sein, aber das auszuwerten und optisch in einem Display darzustellen, da gehört schon sehr, sehr viel KnowHow dazu.
Vielleicht findet sich ja ein Profi hier im Forum der euch das realisiert, ich würds euch wünschen.
Wäre sicher ne coole und interessante Geschichte
Ich denke bei den 690ern ist noch nichts mit canbus,oder?
Dann könnte man einfach Mal gucken was raus kommt, aus dem Sensor, wenn man verschiedene Gänge einlegt.
kleine update meine Ganganzeige...
CE533150-3E12-47A9-8288-144845D49335.jpeg404E5954-F219-4305-9558-7917991FCB2E.jpegF9CFCC04-21EC-4377-8835-9AE5C9E9D49E.jpegA8592EE1-EF67-431D-94C6-2932359D1385.jpegB179EC71-1F08-44A9-9FBD-8DF9CF760681.jpegF40D38EA-EA7D-415F-B2D6-C8AE4B3902E6.jpegE6A085EF-9BDC-4154-B9A7-BDF858A69F09.jpeg857A553E-CC24-4D53-B7FE-887D4098241F.jpegA7E3A409-3C6A-41B6-921A-1FE9CBBD2CB0.jpeg56E27076-BF5D-4A56-92E0-CAB360C6321C.jpeg
Sehr cool
Ich hätte sie aber vielleicht ein klein wenig vorschauen lassen (2-3mm), dann würde man die Schnittkanten in der Verkleidung nicht so sehen, oder?
Aber wirklich sehr sauber gearbeitet
Martin,
das Display ist am obenseite nicht flach. Obenseite ist eine “sprung “ von 1*1mm
Wenn ich es gleich machte mit die oberflache habe ich eine schlitz herum.
....alles noch verstehen was ich schreibe ?...
Wie genau hast du die Anzeige nun eingepasst? Das erkennt man auf dem Foto leider nicht.
Hast du nur den erhabenen Teil des Gehäuses im Kunststoff des Cockpits ausgeschnitten und ist deine Anzeige dadurch nun bündig mit der Oberfläche der Kunststoffverkleidung oder hast du die äußeren Abmessungen des Gehäuses ausgeschnitten?
Ich hab bei mir im Tacho gerade nur soviel ausgeschnitten dass die Anzeige ohne das Gehäuse durchgepasst hat, hab dann die vorderen 2mm des Gehäuses abgeschnitten, auf 1,3mm plan abgeschliffen und das Ganze dann über dem Display befestigt. Das war im Tacho die max. Höhe die unter der Drehzahlnadel gerade noch so Platz gefunden hat.
Dadurch sieht man jetzt den Ausschnitt in der Tachofolie nicht mehr und auch das Display selbst wirkt natürlich hochwertiger durch die getönten Abdeckung
Endlich fertig?
Na ist das geil oder ist das geil?!?
Wenn du hinten den ganzen Heißkleber, den Widerstand und die Dioden und auch die Kunststoffhülle entfernst sodass wirklich nur das Display selbst inkl. Anschlüsse übrig bleibt, dann baut das Display nur mehr ~10,4mm tief.
Aber das ist ne Menge Gefrikel das zu machen. Glaub mir, ich spreche aus schmerzhafter Erfahrung
Deine Bilder haben mich überzeugt. Ich habe das Display nicht zerpflückt sondern so belassen.
Damit die Halterung tief genug ist habe ich eine "Verlängerung" gedruckt.
VG
Markus
Hey cool
Wollte eh schon mal nachfragen was dann bei dir rausgekommen ist.
Und, bist du zufrieden?
War nicht sonderlich schwer die Ganganzeige umzusetzen, oder?
Wäre es für dich denn keine Option gewesen die Ganganzeige einfach oberhalb des Tachos in die Verkleidung zu integrieren so wie es Adryan gemacht hat?
Hat sonst eigentlich noch irgendjemand sich so eine Ganganzeige gebastelt?
Edit: Habs gerade erst gesehn, oberhalb des Tachos war bei dir einfach kein Platz oder Miami-GV?
Ich muss mir auch unbedingt mal einen 3D-Drucker zulegen
Alles anzeigenHey cool
Bin voll zufrieden. War nicht schwer durch die Anleitung. Als Modellbauer mach ich öfters so Frickelei.
Platz überm Tacho hab ich nicht.. Rechts neben dem Tacho hätte man machen können. Da hab ich aber schon den Drehzahlmesser eingebaut.
Finds cool, vorallem die Idee mit dem Adapter für die Halterung
Irgendwann kauf ich mir auch mal einen 3D-Drucker
Hab mich damals dann noch umgeschaut ob ich vielleicht ein Display für dich finde bei dem die Kabel nach unten weggehen, aber dieses Display scheint anscheinend wirklich das einzige zu sein dass man für unsere DIY-Ganganzeige verwenden kann. War mir so vorher auch nicht bewusst...
Alle anderen Displays die man auf Ali Express und Co findet, sind entweder fahrzeugspezifische Displays die dann wieder über Drehzahl und Geschwindigkeit arbeiten, oder eben jenes, welches ich bisher montiert hatte das über Magneten am Schalthebel induziert wird.
Zumindest hab ich leider kein anderes passendes mehr gefunden, und ich hab lange gesucht ??♂️
Tolle Umsetzungen.
Fahre ja die 690 Enduro BJ 2019. Dafür sehe ich leider momentan noch keinen für mich umsetzbaren Ansatz.
Aber sieht sonst toll bei Euch aus.
Frank
Ja leider funktioniert der Gangsensor bei den neuen Modellen komplett anders.
Da gehört dann schon jemand mit sehr viel KnowHow dazu um den auszuwerten und in einem Display darzustellen zu können.
Da wäre ich mit meinem Hobby Latein auch schon längst am Ende.
Aber vielleicht findet sich ja noch ein Profi im Forum der sich der Sache mal annimmt
Habe mir das bestellt und für 20€ nen gebrauchten Sensor.
Jetzt die Preisfrage:
Das Display hat 8 Kabel. Muss ich das nun aus der Maske mit dem Zündungsplus versorgen?
Oder muss ich die Masse vom Sensor mit einem weiteren Kabel nach oben zum Display leiten?
Also dann würde ich einfach einen 8 poligen Stecker nehmen...
