Moin
Kann man die Verkleidungsteile von einer 990 an die 950 bauen?
Moin
wenn du tank und sitzbank auch wechselst klnnte es gehen
ach und der kühler muss dann auch mit
Der Tank an der 990 hat seine Verschraubpunkte links und rechts. Der 950 Tank hat seinen Verschraubpunkt hinten unter der Sitzbank. Das passt schonmal nicht.
Vielen Dank für die Info.
Werde wohl den Tank + Seitenteile der 950 R verwenden.
Der Tank der 950SMR/950SE hat aber auch die hinteren Befestigungspunkte abweichend.
Der SMR Rahmen hat eingeschweißte Laschen dafür, die der SM-Rahmen nicht hat.
Und den Ausgleichsbehälter der SMR für den Kühler brauchst Du auch.
Im Anhang meine 950SM nach Umbau....
Sieht schon Schnittig aus...
man sitzt halt in erster Linie deutlich näher am Lenker, wie man es eigentlich von Supermotos kennt, und was mit persönlich mehr zusagt
Gerade das vermisse ich ein bisschen
Wie hast du die Tankbefestigung realisiert`?
Re und Li Gewindehülsen in die Wartungsdeckel vom LuFi. Klingt wie gebastelt, ist auch gebastelt.
Hält aber seit mittlerweile 8 Jahren einwandfrei. Und ich wollte nicht am Rahmen rumschweißen.
Danke für die Info
Muss man noch etwas beachten? Sitzbank oder so.
Du brauchst von der SMR oder SE:
Tank inkl. linker Plastik-Abdeckung Bereich Hupe, Sitzbank, Ausgleichsbehälter und natürlich die Tankspoiler.
Heckverkleidung ist identisch, Benzinpumpe auch.
Moin Moin, suche einen Ausgleichsbehälter der SMR oder SE. Gibt es zwei verschiedene?
Tank und Sitzbank habe ich schon.
Gruß Maik
Ausgleichsbehälter SMR oder SE. Gibt es zwei verschiedene?
SMR und SE sind identisch. SM ist anders.
