Heckabdeckung + Tank entfernen: Hilfe benötigt
  • Moin.
    Auch ich will jetzt endlich mal die Heckteile + den Tank pulvern lassen.
    Einige von euch haben das ja schon selbst gemacht.
    Geht das als Laie relativ einfach? Und was ist zu beachten?
    Bei der Heckverkleidung sackt das Heck ja ab, korrekt?
    Vielleicht gibt es ja 2, 3 Sätze jeweils zum Heck / zum Tank?
    Danke euch!
  • IMG_20200314_104829.jpgHabe es auch gerade gemacht fürs pullvern. Ist wirklich relativ einfach.
    Am besten ist der Tank dafür relativ leer.
    Dazu benötigt man noch ein Stück Holz oder ähnliches damit man das Heck abstützen kann, da es ohne die Heckträger sehr lose ist.
    Erinnerst Du dich welche Werkzeuge du benutzt hast? Nur die üblichen Schlüssel?
  • Torx Schlüssel bis T45 sollte reichen ;-)
    und die eine oder ander Verlängerung da man um die Seitenteile wegmachen zu können von der gegenüberliegenden Seite jeweils eine Schraube lösen muss ( liegt quasi auf der Fahrzeuginnenseite, d.h. Du kommst nur von der anderen Seite hin..)
    Und schau DIr auf der linken Seite an wie Du das Schloß wieder anbringen musst, Auf jeden Fall einfacher wenn Du hinten das Schloß ebenfalls demontierst da hast Du mehr "Luft" zum arbeiten....
    Um das Schloß aus dem Seitentröäger links zu demontieren musst Du das Halteblech herausziehen, aufpassen beim wieder zusammenbauen....
    1.TS 80 X, 2.GSX-R1100, 3.GSX-R750 4.GSF1200 5. GSF 1200 6. CBR600 7.Gsf1200 ,8. CBR900RR, 9.GSF1200 10.GSF 1200 ,11. DUKE 790 MJ 2018 orange... seit 25. Juli 2019... 12. 790 Duke MJ 2019 schwarz
  • Ich hab die Schnorchel in der Airbox gleich ganz entfernt, jetzt "schnauft" sie kräftiger :-)
    Einmal editiert, zuletzt von robby11 ()
  • Ich meine die Vorderen, also die, die auf dem Drosselklappengehäuse sitzen. Wenn man die komplett entfernen würde, würde der Luftfilter nicht mehr filtern weil keine Verbindung mehr.
  • Danke euch für die Tipps! Dann kann es die nächsten Tage endlich losgehen. Yay!
    (Öhlins Paket liegt hier auch noch rum. So kann der Sommer starten.)
  • Genau wie die anderen eigentlich schon geschrieben haben. Dazu kann ich noch folgendes ergänzen:
    Seitenschneider, kleiner Knarrenkasten mit 10,13 sechskant und torx Nüsse, Trichter und Benzinkanister.
    Das sollte es eigentlich gewesen sein ;)
    Dieses Blech in Pfeilrichtung lösen, beim zusammenbauen darauf achten dass das Blech richtig unter die Nut im Schloß greift
  • Dieses Blecj in Pfeilrichtung lösen, beim zusammenbauen darauf achten dass das Blech richtig unter die Nut im Schloß greift
    First of all; Schön eingefahrene Reifen. ;)
    Was genau soll einem das vorletzte Bild sagen?
    Frage ist ohne jegliche Ironie oder jeglichen Sarkasmus gemeint. <3
  • da ist auf jeder Seite eine Schraube die man von innen lösen muss, also von der rechten Seite die Schraube innen auf der linken Seite und umgekehrt, sieht man schlecht auf dem Foto....
    Und vor allem habe ich den Kringel neben die Schraube gemacht :kapituliere: Sorry
    Macht Sinn, das war dann mit jener Beschreibung gemeint;
    und die eine oder ander Verlängerung da man um die Seitenteile wegmachen zu können von der gegenüberliegenden Seite jeweils eine Schraube lösen muss ( liegt quasi auf der Fahrzeuginnenseite, d.h. Du kommst nur von der anderen Seite hin..)"
    Hatte mich nur gewundert weil der Kringel eben nicht auf der Schraube war. :D
  • Auseinander ist es nun.
    Hoffe ich finde beim zusammensetzen die jeweils passenden Schrauben. ;D
    Wird länger dauern als das zerlegen.
  • Nochmal "ich"; Gibt es dazu eigtl. eine Anleitung im Handbuch?
    Finde nichts explizites dazu.
    Wollte mal sehen welche Schrauben "wichtig" (mit NM) sind. Eine habe ich gefunden, die für den "Rahmenausleger" - wenngleich ich nicht weiß welche das ist.
    Danke nochmals. :)
  • Hallo..... ist zwar schon lange her, das zu diesem Thema was geschrieben worden ist aber ich hätte trotzdem eine Frage.
    Ich möchte die Tage auch mein Tank und und die Heckteile abbauen zum lackieren.
    Jetzt habe ich gelesen, wenn man die Heckteile abbauen möchte, sollte man am besten vorher das Motorrad auf den Montageständer stellen und mit einem Wagenheber und einem Stück Holz den Motor stützen.
    Ist das richtig bzw. ,muss man das so machen oder gibnt es noch eine andere Alternative ?
  • Nein, man kann die Duke theoretisch sogar auf dem Seitenständer lassen, aber zum Schrauben ist es natürlich angenehmer, wenn man einen Hinterradheber verwendet, damit sie gerade steht.
    Einzig das Konstostff-Heckteil muss man nach unten hin abstützen, damit es nicht nach unten klappt und dabei (unter Anderem?) die Ansaugschnorchel aus dem Luftiltergehäuse gezogen werden. Ich hab dazu einfach eine passende Schachtel zwischen das Heckteil und den Reifen geklemmt.
