vielleicht hat ja jemand ein Rat...,
KTM Duke 390 BJ. 2016
jetzt nach der Winterpause und dem Anschluss der Batterie geht die ABS Lampe nicht mehr aus.
Hat jemand eine Idee wo es dran liegen könnte ?
Gruß olli
Gruß olli
Ich nehme Mal an die Batterie ist voll aufgeladen? Der Kürbis ist da ziemlich empfindlich was zu wenig spannung anbelangt.
Sensor(en) saubermachen...Batterie abschließen (Fehler löschen)...Batterie laden (wie Tom schon sagt)...neuer Versuch
danke für die info .
Batterie ist vollgeladen,
aber wie kann ich den Fehler löschen, oder kann ich den Fehler überhaupt selber löschen?
also du mußt fahren.....im Stand bleibt sie an !
also du mußt fahren
ich hab schon angenommen das er gefahren ist und sie an bleib...
Wenn die ABS Leuchte nach ein paar Kilometern nicht ausgeht schau doch mal nach ob der ABS Ring verbogen ist.
Das hatte ich einmal bei einem anderen Motorrad. Es reicht schon wenn er ganz leicht verbogen ist.
Ist zwar unwahrscheinlich aber zumindest leicht zu kontrollieren.
Ok, suppi danke für die Antworten,
leider ist zur zeit noch keine ausgiebige Testfahrt möglich da sie noch abgemeldet ist..
Und leider ist wegen scheiß Corona ... leider zur Zeit auch keine Anmeldung bei irgendeinem Amt möglich, also weiter warten
die Leuchte geht nach paar Metern aus,wenn alles OK ist.10 Meter kannst ja mal fahren;oder ?
Ja Morgen teste ich das mal ...
OK
Naja. mein Problem war halt das sie erst 2 Wochen in meinem Besitz ist.
Habe sie vom Verkäufer nach Hause gefahren und der hat sie dann abgemeldet seitdem steht sie .
Danach habe ich das kurze Heck von R&G montiert , dabei ist mir halt aufgefallen das beim Testlauf im stand die ABS leuchte brennt, und ich der Meinung war ich hätte evtl. irgendwas an der Elektrik geschrotet .
Aber den Rest sehe ich ja dann morgen bei einer Testfahrt ...
für's nächste mal...
Bedienungsanleitung lesen (dort steht das die ABS Lampe erst nach dem Anfahren aus geht)
Nachdenken (was hat/kann das kurze Heck mit dem ABS zu tun/haben)
und erst dann, einen neuen Beitrag starten
Das hat nichts mit nachdenken und lesen zu tun ...
Vielleicht habe ich das in der Bedienungsanleitung übersehen ,das beim Anfahren dann die ABS Leuchte ausgeht !!!
Aber wie gesagt ich bin mit der Duke erst 20 Km gefahren und da kann man leider nicht auf einmal alles wissen.
Deshalb habe ich hier im Forum nachgefragt , aber wenn man dann Morgens so dumme Klugscheisser Antworten " Wie was
hat das Kurze Heck mit der ABS leuchte zu tun , kannst du dir eigentlich sparen ....
Dachte immer in einem Forum bekommt man Tipps um Hilfe den Fehler zu finden , aber leider ist das bei dir nicht der fall ...
Schönen Montag noch
Schrei hier bitte nicht so rum.
moin
also klappt es jetzt ?
moin
ja klappt wunderbar....
Aber trotzdem... manche sollten mal ihre Schreibweise an der Tastatur überdenken, das hier ist doch ein Erwachsenen Forum wo man nach Hilfe sucht wenn es mal nicht klappt, und nicht behandelt werden will wie ein kleines Kind.
Aber nichts des trotz... wünsche ich allen ein schönes Osterfest.
Gruß Ollli68 .
Ganz entspannt bleiben, es wird oft der Fehler gemacht einen Tonfall in den text hinein zu interpretieren und dann kochen Alle schnell über.
Es gibt hier im Forum , wie überall in der Welt alle Kaliber.
Aber letzten Endes wird einem weitergeholfen.
Aber mal davon abgesehen, kann es nicht schaden die Gebrauchsanleitung zu lesen.
Da stehen schon mal die grundlegenden Dinge drin
Dann ein Wenig im Forum herumlesen dann lernt man die Eigenheiten der kleinen Duke kennen.
zB hab ich beim ersten Tanken einen Schreck bekommen, denn beim alten Modell dauert es ein paar km bis die Benzinstandanzeige langsam Kästchen für Kästchen in Richtung voll wandert.
Es gibt noch mehr Eigenheiten beim alten und beim neuen Modell.
Also nutz die Zeit in der man zu Hause hockt und lese dich ein wenig rein.
Alles anzeigenGanz entspannt bleiben, es wird oft der Fehler gemacht einen Tonfall in den text hinein zu interpretieren und dann kochen Alle schnell über.
Sehe ich auch, man lernt nie aus, sondern immer dazu ....
siehste.alles gut !
