Wenn du 3W brauchst, heißt das, der Strom muss -gerundet- bei 3W÷12Volt liegen.
Das wären also 0.25A.
Der Widerstand muss also 12÷0.25 betragen. Also 48 Ohm
Wenn deine neuen Blinker nur 1,5 Watt haben, benötigst du also rechnerisch etwa 24 Ohm zusätzlichen WidWiderstand.
Sorry, aber da liegst du daneben.
In deiner Rechnung gehst du davon aus, dass die Widerstände, die zum benötigten Stromfluss notwendig sind, in Serie liegen.
Wäre dem so, würde der Blinker aber zu wenig Spannung bekommen und nicht, bzw nicht korrekt, blinken.
Mit den Formeln der Parallelschaltung gerechnet, kommen bei 1,5W Blinker und 3W Erwartung andere Werte heraus.
I=P/U
I=3/14=0,214A
R=U/I=14/0,214=~65Ohm
Das erwartet das Steuergerät.
I(neu)=1,5/14=0,107A
R=14/0,107=~131Ohm
Das haben die neuen 1,5W Blinker
Parallelschaltung Widerstandsschaltung
1/Rges=1/R1+1/R2
Rges ergibt sich aus der originalen Anforderung,R1 ist der Nachrüstblinker, gesucht ist R2.
1/R2= 1/65-1/131
R2 =~130Ohm
PS: Ich habe die Rechnung bewusst mit 14V angestellt, das ist die Spannung, die im laufenden Betrieb vorherrschen sollte.
