Ich habe mir eine neue satz Akrapovic Hexagonal besorgt für meine 990SM
Die dB killer sind doch sehr klein...20mm
stimmt dass?
stimmt dass?
28 mm Durchmesser
So steht’s auch in der ABE und danach schaut die Rennleitung ( wenn se schauen )
Kennt jemand die Teilenummer?
ich habe nur: M-HR001 e1*0569*(9)
dass gibt klein erfolg im Google...
Da musst zum Händler gehen. Nur die können Akra - Ersatzteile besorgen wegen dem Kontrakt zwischen KTM und Akrapovic. Oder du wartest bis es bei...
mal gebrauchte gibt.
Frag mal bei jamparts.com ob die zufällig bei einem anderen Moped verbaut werden
Schau mal hier im Froum nach den größeren DB-Killern bzw den Einträgen dazu. Haben einen schönen satten Klang ohne dabei viel zu laut zu sein.
Die bekommst du für 30 Euro pro Stück in nagelneu.
Verliert man durch die größeren DB Killer aber nicht wieder Leistung, weil da in den oberen Drehzahlen dann irgendwas mit dem Druck nicht mehr passt?
Ich kann das nicht mehr ganz wiedergeben, hatte sowas aber mal gelesen.
Also ich glaube, dass man von 28 auf 30mm weder Leistung generiert, noch verliert.
Glauben kann man in der Kirche
Hier zählen Erfahrungen oder Prüfstande
Dann alle DB-Killer kaufen und ausgiebig auf der Rolle testen und hier dann posten
Da ich zwei verschiedene Größen habe und bisher immer unterschiedliche Dinge gelesen habe, steht das auch auf meinem Plan, ich finde nur schwer einen Prüfstand bei mir in der Nähe
Die einen sagen, es geht Leistung verloren, die anderen haben bei, ich möchte meinen 6-8mm mehr Durchmesser, wohl fast 4PS mehr gemessen
In der Regel hat man ohne Eater mehr Leistung, ergo sollte ein größerer Eaterdurchmesser nicht zur Leistungsminderung beitragen.
Das dachte ich auch, aber Highscore hatte dazu mal irgendwo was erklärt, vielleicht finde ich das ja wieder.
Gibt unzählige Prüfstandsvideos bei youtube, wo oft die Kruven mit und ohne Eater dargestellt sind.
Auch speziell für die Akras und im Optimalfall auch an einer 990?
Da muss ich dann mal suchen, an YouTube habe ich ja noch gar nicht gedacht, danke
Dann kann ich mir den Prüfstand ja vielleicht sparen
Schau mal bei Otto Leirer rein, der hat da schon viel gemacht und scheint sehr kompetent.
Vielen Dank
Habe einen Satz von den größeren Eater übrig. Bei Interesse PM.
ich verstehe es nicht mehr...???
ich habe die akra’s mit carbon klemme, aber wie soll dass passen???
meine MIVV war mit eine schraube, aber die höhe stimmt nicht...
Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, die MIVVs haben einen anderen Auspuffhalter. Du brauchtst wieder den originalen. Leider habe ich meine vor kurzem für 35€ verkauft.
Suche dir noch kurz die Teilenummer raus... jeweils für 28€
6000508600001S ENDDÄMPFER-/GRIFFHALTER RE. 07 |
6000508500001S ENDDÄMPFER-/GRIFFHALTER LI. 07 |
