Moin alle zusammen,
und zwar ich habe ein riesen problem mit meiner 690 SMC 2008. Und hoffe, dass einer von euch eventuell noch eine Idee hat.
Ich war schon in 2 KTM werkstätten jedoch konnte mir nie jemand weiter helfen und diese haben jedes mal 1000€ für nichts abkassiert.
Das Problem:
wenn ich fahre, bricht auf einmal die leistung ein als würde nicht mehr genügend benzin kommen. Außerdem läuft der Motor dann extrem unruhig und Fehlzündungen kommen ebenfalls extrem viele.
Wenn ich konstant am gas bleibe bricht ebenfalls die Leistung + Drehzahl ein und es kommt einfach gar nichts mehr, das einzige wie ich dann noch vorwärts komme, ist mit gasimpulsen heist immer gas voll auf zu auf zu usw. und das so dauerhaft. Im oberen drehzahl bereich kommt gar nichts mehr.
Jetzt zum Punkt, wenn ich die Einspritzdüse mit bremsenreiniger reinige, ist das Problem auf einmal komplett weg, bin teilweise schon direkt nach der reinigung 100km gefahren ohne irgend ein problem.
Mit kommt es vor, wenn ich danach das Bike abstelle und sie komplett abkühlen lasse und dann wieder los fahre und sie warm wird, das Problem wieder kommt.
Außerdem kommt das Problem langsam wieder, heißt anfangs kommt erst im oberen drehzalbereich gar nichts mehr und dann wird das Problem plötzlich sehr schnell schlimmer und ist dann wie oben beschrieben.
Ich habe wasser im verdacht gehabt, dass eventuell sich ein Tropfen auf der Einspritzdüse ablagert.
Jedoch habe ich inzwischen
- alle Benzinleitungen mit Druckluft ausgepustet
- Tank komplett abgelassen
- Benzinfilter getauscht
- wie schon oben erwähnt die Einspritzdüse mehrmals getauscht
- vor einem Jahr wurde von einer KTM werkstatt die Benzinpumpe ausgetauscht(das war als ich sie wegen dem Problem in der KTM werkstatt hatte und diese hat dann die Benzinpumpe auf verdacht ausgetauscht, jedoch ohne dem gewünschten ergebnis)
hoffe jemand von euch kann mir weiter helfen? Ich verzweifle langsam kämpfe mit dem Bike schon ewig rum und es kann ja nichts großes sein, wenn ich die Einspritdüse reinige und das Problem dann einfach weg ist.
Vielen Dank im Vorraus
