Keine Bilder. Linker ist halt 25 mm höher. Es sieht soweit alles gut aus. Die Frästeile sind schwarz eloxiert. Die Flyscreen sitzt auch 25 mm höher, was mir gefällt.
Lenkererhöhung und Versatz SDR 3.0
- 1290
- DaBosso
Hab die Lenkeraufnahmen der SuperAdventure verbaut.
Best Nr.: 7890193934430
Finde das die beste OEM Lösung
Wir haben die gleichen 20mm Erhöhungsteile an unseren Motorrädern und in der vorderen Position montiert. Angesichts unserer physischen Größe und unseres Gewichts glaube ich nicht, dass diese Änderung die geringste Veränderung in der feinen Balance der 3. Generation bewirkt hat. Sehr gut auch bei hohen Geschwindigkeiten.
Sodele … habe aus der SDR 3.0 mal eine Adventure gemacht
Voigt Verlegung mit Adventure Riser 47mm kombiniert. Jetzt drückt nichts mehr an der Tankverkleidung
Hallo Harald,
musstest du da den Tank abmachen, um die Kabel entsprechend nachzuziehen, oder hast du das mit den Kabeln so hinbekommen? Wurden die Kabel dann auch anders verlegt, damit die von der Länge gereicht haben? Würde mich freuen wenn du mir da noch paar Infos zukommen lassen könntest. Vielen Dank.LG Markus
