ich bin neu hier und hoffe, dass ich im richtigen Forum gelandet bin :) Ich heiße René, komme aus dem schönen Bayern und besitze seit Neuestem eine 620er mit Supermoto-Umbau.
Nun habe ich folgendes Problem:
Als der Verkäufer mir die KTM geliefert hat, hat er sie problemlos ankicken können. Da habe ich es erst einmal ein paar Minuten nicht geschafft. Irgendwann lief sie dann und ich habe sie über den Tag verteilt desöfteren anbekommen (teils aber auch erst nach 10min kicken). So, zu diesem Zeitpunkt war noch keine Drossel verbaut. Nun besitze ich allerdings nur den A2 Führerschein, weshalb ich eine Drossel brauche. Der Verkäufer hat mir diese mitgegeben und gemeint, dass der Vergaser schon richtig eingestellt ist (auf sie Drossel) und ich sie nurnoch einbauen muss.
Bei der Drossel selber handelt es sich um eine Verkleinerung der Ansaugung (nach dem Vergaser zum Motor). Habe sie jetzt verbaut und bekomme die KTM nun leider gar nicht mehr an. Jetzt bin ich mir unsicher, ob ich einfach zu blöd zum ankicken bin, oder ob ich (entgegen der Aussage des Verkäufers) doch noch etwas einstellen muss.
Kann mir hier eventuell jemand sagen, wie ich das ganze richtig angehe? Die Gemischschraube ist 1 1/2 Umdrehungen rausgedreht, beim Standgas hab ich leider keinerlei Anhaltspunkte wie weit die Feder raus muss (gibt's hier eventuell auch eine grobe Richtlinie?)
Ankicken versuche ich wie folgt:
- Zündung an und Schalter auf Run
- 3x mit Dekompression durchkicken
- Durchkicken bis es nicht mehr weiter geht
- Dekompressionshebel ziehen und kleines Stück weiterkicken, bis ein weiterer Druckpunkt kommt
- Dekompression loslassen (geht nicht von selbst)
- Kickstarter bis kurz vor ganz oben (finde ich leichter als ganz hoch)
- Versuchen mit so viel Kraft wie möglich durchzukicken
Kann mir hier jemand sagen ob ich das richtig mache und was es eventuell mit der Drossel zu beachten gibt? :) Vielleicht wie ich erkenne ob der Vergaser umgedüst wurde (falls das bei Drossel- Einbau nötig ist), weiß leider nicht welche Düsen mit und ohne Drossel reingehören.
Und kurz noch: habe bereits in der Forumsuche gesucht, hat mir aber leider nicht wirklich geholfen. Ich weiß wie oft es diesen Thread schon gibt, aber das hilft mir leider nicht^^
Vorab schonmal vielen Dank,
René
