Hollo zusammen, weiß zufällig jemand die Anzugsmomente für die Befestigungsschrauben.
Beste Grüße Olaf
Beste Grüße Olaf
Tach zusammen, die Schrauben oben unter dem Soziussitz habe ich mit 18Nm angezogen unten an der Fußraste 10Nm
Lieder musste ich feststellen, das die Koffer nicht passen, da ich einen kurzen Kennzeichen Träger montier habe.
Jetzt versetze ich erst mal die Blinker ein Stück nach hinten. Wenn es von der Optik nicht passt, werde ich wohl die kellermann atto verbauen.
Fotos folgen
Beste Grüße Olaf
Hier die Bilder mit angebauten Kofferträgern an meiner 1290 SDR 3.0
Das passt am besten mit dem Carbon Kennzeichenhalter hier aus dem Forum
Aber frag mich jetzt bloß nicht nach dem Namen...![]()
Olaf, hast den kurzen KZH aus den Powerparts verbaut?
Du hast die "Hülse" auf der falschen Seite angeschraubt
thx ?
Doktor Arbeit Koffer-Set ist beendet ?
Hülsen unten an den Fußrasten umgeschraubt. Blinker nach hinten versetzt. Bleche lackiere ich noch in schwarz.
Hier das Ergebnis
Falls jemand die Maße braucht.
60mmx 25mm
3mm
Hast du den Wohnwagenrückstrahler extra angebaut damit wir was zu lästern haben?![]()
ja hab ich, dieser „Schwanenhals“ sieht einfach nur schei.... aus.
Das haben sich die Motorrad Firmen bei den Autofirmen angeschaut.
Nackt mit Lenker, dann kommen die Extras
und schlagen mit ? ten von ?? zu Buche
Aber so ist es halt, wer eine schöne Mofa haben will muss zahlen....
hat der Händler für mich gemacht, sieht größer aus als er ist?
Ohne „Katzenauge“ kein TÜV hat der Herr Ingenieur gesagt und die Kennzeichen Beleuchtung ist gleich mit integriert
Schaut gut aus! Gibt's überhaupt kürzere KZH die mit den Koffern passen?
Stimmt's das man die Koffer kaufen muss, das Befestigungsset und wenn mann's haben will die Schlösser alles einzeln?
Ja deinen hab ich schon in den Bookmarks ;). Die passen ohne Bearbeitung oderso mein ich?!
Hab aber wenig mit Karbon und dachte/hoffte vielleicht weiss jemand ob die Evotech passen. Die R&G ja anscheinend nicht und die KTM find ich nicht schön.
Wenn am Ende nur die vom Stefan passen dann gibts halt ein bisschen Karbon am bike ![]()
Hallo Eric, ja sollte klappen.![]()
Hab noch welche wo in der Grundplatte noch keine Löcher für die Blinker gebohrt sind.
Ich würde die Löcher dann ganz nach hinten setzen dann hast du noch mehr Platz zu den Koffern.
So hat es Adryan auch gemacht . sh. Beitrag #17 Seitentaschenset SDR 3.0
Man kann auchzusätzlich mit Unterlegscheiben korrigieren. Mit den 4 Schrauben zwischen Grundplatte und Haltearm.sh Bild .
Diese Lösung hat auch schon mal jemand gemacht ....
VG Stefan
Das war ich. Musste zwischen der Grundplatte und den Haltern 10mm Lange Kunststoffhülsen einsetzen damit die Koffer wieder passen. Das ist aber nur bei den std. Blinkern nötig.
Ok, also bei den Rot umkreisten Schrauben so das die Kennzeichentafel etwas weiter nacht Hinten kommt.
Sieht das nicht komisch aus von der Seite?
Habe die Foto's von dir gesehen aber echt sichtbar ist das nicht, oder?
die Schlösser sind in den Koffern integriert. Die Aufnahmen kommen extra…Für den Reißverschluss ein Mini Vorhängeschloss ? von centerspop oder Action
