Batterie leer
    ich habe mir eine SMT 990 Baujahr 2012 zugelegt, nun war nach ca. 5 Tagen die Batterie leer, naja evtl. ne alte drin, neue gekauft und nun ??? nach ca. 5 Tagen wieder
    leer,
    hat jemand von Euch ne Idee wonach ich suchen könnte was mir den Strom wegzieht
    Gruß aus der Eifel
    smitie
    Grüße aus dem Hunsrück
  • Gleichrichter ist hin.
    Spannung an der Batterie geprüft?
    Was liegt an bei kl. 15 aktiv?
    Was bei starten des Motors?
    Was bei Motor im Leerlauf?
    Was bei erhöhter Drehzahl?
    nicht geprüft?
    Dann prüfen. Es kann alles sein. Kabel ab, gleichrichter hinüber, zündschloss und und und.
    ps: ich schieb das Thema in den richtigen Bereich.
  • Chili Red
    Hat das Label 990 SM-T hinzugefügt.
  • Danke für die schnelle Antwort, ich habe das mit dem Label nicht hin bekommen, da ging nur GT-SDR-alle, deshalb im falschen Bereich
    nö hab noch nichts geprüft, absolut keinen Plan deshalb die Frage, werde mich dann mal auf die Suche machen
  • Nummer 1: Ruhe Strom messen.
    Zündung aus, Minus ab.
    Rot vom Multi an Batterie -, Schwarz vom Multi an das -Kabel.
    Zündung bleibt aus.
    Gemessen wird in A.
    Ergebnis?
  • Hallo Männer's
    ich war heute bei einem Händler, die haben eine Messung mit einem Tester gemacht und festgestellt das die Batterie defekt ist,
    obwohl sie erst 3 Wochen alt ist, mal sehen was jetzt passiert ???
    halte Euch auf dem Laufenden
