Hallo miteinander.
Habe mir oben genanntes Navi geleistet.
Frage:
Wo am besten verbauen? (Bügelschraube ist zu kurz fürs lenkerrohr)
Und wo am besten den Strom anzapfen bzw verlegen??
Hallo miteinander.
Frage:
Ich würde das Navi überm Dash anbauen, gibt ja auch stabile Halter im Aftermarket.
Strom - d.h. geschaltete Plus - abzapfen geht hinter dem SW (bis Mod. 20) oder in der Seitenverkleifing (Mod. 21).
Hat die Montage so einen taug????
navihalter an der Scheibe.....welcher hat da n taug? Habe die Scheibe der R verbaut und immer ganz unten... 2020er sas
Ich habe einen Schaal-Halter der funzt einwandfrei, auch mit R-Scheibe, SAS Mod. 19
Edit: Hier noch ein Bild davon
Strom zapfst du am besten, wie bereits geschrieben, hinter dem Scheinwerfer ab. Dort findest du einen Stecker markiert mit ACC2 ( Zündungsplus ).
Das Kabel kannst du durch einen kleinen Schlitz zwischen Halter und dem Dashboard durchfriemeln. Mit etwas Geschick und ohne den Navihalter am Kabel, geht das auch ohne das Dashboard auszubauen.
Ich hatte die ersten Tage das Zumo ebenfalls am Lenker montiert und habe etwas später auf den Schaal CNC Halter umgebaut. Wirkt allesamt etwas aufgeräumter und man wendet den Blick nicht so stark von der Fahrbahn ab, wenn man mal auf die Karte schauen muss.
Danke!!
Hab gerade bei schaal bestellt....
Dann ist auch das Kabel sauber verlegt wenn ich das Teil verbaue anstatt am lenker....
P.S. Ich habe den Schaal-Halter gedreht montiert, d.h. eigentlich sollte die Krümmung zum Fahren hin zeigen - und nicht wie bei mir zur Scheibe. Damit steht das Navi nicht so weit vor . Geht aber nur, da ich zusätzlich Distanzstücke zur Scheibe drin habe um den Winkel etwas steiler zu machen .
So.....
Fertig
SAS 1290 JG21
Der KTM- oder Schaalhalter is nit schlecht aber wer was vibrationsloses haben will greift zum HeavyDutyHalter vom Edy.
Da gibts nix besseres.
Vibrationen hab ich beim Schaal auch keine. Aber sicher ist der Tower eine andere Liga....
Also ich hab grad ne feierabenrunde gedreht.
Bin top zufrieden....
Mein Schaal vibriert tatsächlich bei hohen Geschwindigkeiten über 150km/h
Aber noch schlimmer empfinde ich das bei den Rückspiegel.
