Hallo ihr Lieben ich würde gerne bei meiner 790 adv die Federvorspannung auf mein Gewicht mit Sozius und Gepäck Einstellen. Gibt es dafür eine Tabelle?
Federvorspannung an Sozius und Gepäck anpassen.
- 790
- Sven E
Als Richtwert:
Bei voller Beladung sollte etwa 30% sogenannter "SAG" vorhanden sein, also etwa 1/3 des Federweges bereits einfedern.
Dies mittels Vorspannung bei Gepäck + Sozia noch zu erreichen könnte mit der org. Feder schwierig werden.
Für kurze Ausfahrten kann man 40-50% sicherlich mal verkraften, für häufige Anwendung dann lieber die Feder wechseln.
Als Richtwert:
Das heißt mal komplett bepacken und dann schauen wie weit sie einfedert. Und dann gegebenen falls die Vorspannung erhöhen? Sollte das nicht langen feder wechseln.
Genau, an der hinteren Seitenverkleidung ist sogar eine kleine Markierung mit "SAG" um von der Achse bis dort zu messen.
Das ist gut zu wissen werd ich die Tage ausprobieren.
Ich habe mir genau aus diesem Grund eine progressive Hyperpro-Feder in das Federbein einbauen lassen...
Damit bekomme ich bei max. Beladung durch max. Vorspannung das Moped wieder halbwegs in "Waage".
Hast du zufällig eine Mat.Nr. bzw kannst mir sagen welche du genommen hast?
Ich habe die mal angeschrieben, aber keine Antwort bekommen..
Weißt du ob die Federn von KTM freigegeben sind?
Ich habe das Federbein ausgebaut und bin damit nach vorheriger Beratung zum Fahrwerksspezialisten Haslacher in Thalgau (bei mir um die Ecke) - https://www.haslacher.at/de
Er hat mir die Feder ausgetauscht, die Hyperpro-Teilenr. dürfte 1773B sein (B für Black).
Die Feder hat eine ABE für die 790 ADV (Seite 39): https://hyperpro.com/wp-conten…rn-SPB-ABE_91324_2021.pdf
Mehr weiß ich nicht...
Interessant, war mir noch nicht aufgefallen
Hier ein Artikel über eine interessante Entwicklung von Wilbers (leider (noch) nicht für unsere KTMs erhältlich):
Eierlegende Wollmilchsau unter Fahrwerken! - Wilbers NivomatKonventionelle Federbeine bieten bei schwerer Beladung selbst optimal eingestellt immer nur einen Kompromiss. Nivomat Federbeine beseitigen das Problem und…www.1000ps.at
