Hab bei meiner SDR1 die Daytona Heizgriffe (mit ingegrierter Steuerung) verbaut und fachgerecht an ACC2 angeschlossen. Funktionierten prächtig - bis gestern
Zuhause alles kontrolliert, auch die Sicherungen, alles toll und sie funktionieren auch wieder... Wenn ich die entsprechende Sicherung ziehe, geht das Cockpit mit aus, also hätte ich ein Wackler gesehen. Die Kontroll- LED am Heizgriff ging immer kurz an. Wie wird ACC2 geschaltet, übers Zündschloss oder ein Relais? Kennt jemand das Fehlerbild?
ACC2 unsicher?
- 1290
- sdrued
Vielleicht ist es ein Kontaktproblem bei den "Daytona"-Steckern.
Der ACC2 wird über das Zentralelektronik-Steuergerät geschaltet, also nicht direkt über die Zündung.
Jetzt isses reproduzierbar, Motor aus / Zündung an = Spannung an, Motor an = Spannung aus
Hatte die vorher mit nem Schalter direkt an der Batterie und wollte es besser machen
Kennt das jemand, oder sind die gut vier Ampere Stromaufnahme zuviel? -
Nein ist bis 10A abgesichert
Dann mess ich das nochmal unbelastet und bau dann nen Relais zwischen wenns so geht
Kann scho sein dass das Steuergerät bei Lastspitzen abschaltet.
Hab jetzt alles gewälzt an Handbüchern und nix gefunden.
Extra abgesichert is der ACC2 nicht.
.... oder kanns daran liegen, das ich nur +12V an ACC2 abgenommen habe und die Masse vorne vom Rahmen?
Nee Masse vom ACC liegt direkt auf der braunen Masseschiene.
X293 is die Massebuchse und x294 Plus vom ACC2
Links daneben ACC1
Gut, dann liegts nicht an mir. Die Daytonas gehen ja nach dem Einschalten erst auf Vorheizen, vielleicht gibts da wirklich so ne Stromspitze. Nur warum funktioniert es bei nicht laufendem Motor? Begrenzt die Batteriespannung den Einschaltstrom? Die Batterie ist neu (Yuasa) und drückt ordentlich. Werde nochmal alles gründlich durchmessen, aber heute nicht mehr...
Habe jetzt mit ACC2 ein KFZ- Relais angesteuert, was über ne Vorsicherung die Heizgriffe direkt von der Batterie versorgt. Nochmal die max. Stromaufnahme gemessen: 3,8A. Also vertragen sich wohl Steuergerät und Daytona- Heizgriffe nicht direkt. Tolle neue Elektronik- Welt
