Hallo Zusammen,
ich habe nichts zu dem Thema gefunden, deshalb neu.
Ich habe festgestellt, dass an der Schwinge, der Abstand links und rechts nicht gleich ist (Einstellschrauben Achse).
Die 390 Duke wurde 2021 zugelassen, ist aber ein 2020er Modell.
Ich hatte nach ca. 5000km die Kette etwas nachgespannt. Diese kleine Verstellung hab ich rechts dann auch gemacht.
Als ich meinem Sohn auf der Tour nachfuhr hab ich gesehen, dass das Hinterrad doch schräg steht.
Also meinen Laser ans Kettenblatt gehalten und ja, der Punkt verläuft ziemlich schnell zur Kette rein.
Jetzt habe ich die Einstellschraube rechts auf Anschlag ganz rein gedreht. Links ist sie etwa 5mm raus. (Hab nicht nachgemessen)
Trotzdem läuft der Punkt je weiter vorne umso mehr in die Kette.
Hab ich mir gedacht, so eine Kette schluckt ja einiges vielleicht ist das Ritzel konstruktiv weiter draussen.
Also ein Maßband geschnapt und von Mitte Schwingenachse bis Mitte Radachse gemessen.
Ist natürlich nicht auf den Millimeter genau, aber es sind immer noch 4mm Unterschied.
Ich kann aber jetzt nichjt weiter ausgleichen, da dann die Kette zu straff wäre.
Meine Vermutung: Die Gewindbuchsen an der Shcwinge wurden beim Schweißen nicht richtig positioniert.
Hatte das schon jemand?
