Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Anliegen. Ich habe heut eine 990iger Bauj 2007 gekauft an der ein Akrapovic Auspuff verbaut ist welcher nach meiner Meinung zu laut ist. Auf dem Typenschild steht was im Anhang zu sehen ist. Leider kann ich bei Google nichts dazu finden. Kennt jemand den Auspuff oder weiß jemand wo ich eine ABE dafür bekomme bzw DB Killer? Danke
Auspuff Akrapovic sehr laut und kein DB Killer
Bitte mal ein zwei Bilder mehr, oder o man zb den Auspuff ganz sehen tut.
Ich hoffe damit kann man mehr anfangen.
Jupp, hilft sehr weiter.
Das sind keine Akra!
Das sind nur Aufkleber.
Schau mal im Bereich userbilder, dort ist auf der ersten Seite die Race Slip on von marq zu sehen.
Ich tippe eher auf hattech.
Mist ich find die Bilder nicht . (blind)
Das ist ein GPR. Frag den Hersteller an ob er Dir die ABE zusendet.
Ich bedanke mich bei allen für die Hilfreichen Tipps. Ich habe an GPR geschrieben und warte mal was passiert.
also exakt kann ich es nicht ausnehmen aber ich meine dass das originale esd sind die ehr sauber aufgemacht wurden wahrscheinlich der kat entfernt und dann wieder sauber verschweisst und mit den endstücken eines akras versehen wurden;
viel arbeit aber leider wie du schreibst zu laut;
ich würde mal versuchen den db killer zu entfernen ausmessen und dann nach anderen passenden kleineren suchen; eventuell kann ich dir dann weiterhelfen wenn dem so ist; hab da noch irgendwo einen link zu einem db killer produzenten!
das müsste eine Hattech Auspuffanlage sein, die hat Trichterförmige DB Killer im Eingang des Topfs. Im Endrohr müsste alles verschweißt sein.
Ja das stimmt soweit
Bei Ebay gefunden genau diese sind es.
Bei Hattech kann ich diese leider nicht finden DB Killer dazu leider auch nicht.
Das Zeug haben die schon ein paar Jahre nicht mehr auf ihrer HOMEPAGE. Einfach Mal anfragen, zur Not können die dir eine Komplette Anlage nach Wunsch bauen
Ruf ihn einfach an, oder fahr vorbei, je nach dem wo du her bist. Er kann dir auf jeden Fall helfen.
Sind die killer im Eingang verbaut?
Bei meiner Hattech damals ja
Bei meinen damals auch.
Ton war damals nicht extrem laut.
Deshalb glaube ich da wurden die Killer demontiert.
Ich hatte damals das komplette Hattech Heck incl. Auspuff und Heckrahmen gebraucht gekauft, 30.000 km gefahren und dann eine Polizeikontrolle mit Lautstärke Messung, Ergebnis war bei 92 DB, die SD war, glaube ich, mit 94 DB geprüft und hätte noch Toleranz nach oben gehabt. Ohne DB-Killer war sie schon sehr laut. Auch gut: man muss Hattech nicht nach stopfen wie das italienische oder slowenische Zeug, war halt Made in Germany.
also exakt kann ich es nicht ausnehmen aber ich meine dass das originale esd sind die ehr sauber aufgemacht wurden wahrscheinlich der kat entfernt ...
Hast Du schonmal einen orig ESD einer SD990 gesehen? Völlig andere Form. Das sind Zubehördämpfer. Und Mitte der 2000er Jahre gab es noch Dämpfer ohne Killer. Die waren geschlossen und sahen so aus wie der von Uwe.
Druide65 Ich revidiere meine Antwort zum GPR. Bin beim googeln der Nummer auf der Plakette nur mehrfach auf GPR gestoßen. Mit Hattech scheinst Du richtig zu liegen.
