Im Fehlerspeicher ist keine Eintragung, kein Fehler vorhandenen.
hast du auf Falschluft geprüft?
Der Gummiflansch zwischen Drosselklappe und Zylinder wird gern mal rissig und dann kommt da Luft rein, die vom MAP-Sensor nicht gemessen werden kann.
Kannst testen, indem du die Kiste laufen lässt und dann z.B. Bremsenreiniger hinsprühst. Wenn der durch ein Leck in den Zylinder gesaugt wird läuft der Motor kurz schneller. Oder ausbauen und inspizieren.
