Um zu entlüften müsste ich jetzt also die Vorderseite um 50 cm anheben?
Wasserpumpendeckel undicht - Super Duke 990R
Schau ins Handbuch und halte dich daran.
Dort steht, wie die Kühlflüssigkeit wechseln soll, und es steht nichts darüber drin, wie entlüftet ohne wechseln.
Wo ist der Unterschied zwischen Entlüften mit und ohne wechseln?
Ich meine, wenn ich etwas Kühlflüssigkeit ablasse, muss ich dann das ganze tauschen und entlüften? Gibt es eine Möglichkeit, wenn das system Luft bekommt (zB. durch Lösen der unteren Schraube), reicht es Motorrad 50 cm anzuheben und das System wird entlüft?
Entlüfte doch einfach nach Anleitung und gut ist.
Oder fahr in eine Werkstatt.
Ich werde nach Anleitung vorgehen. Ich war nur neugierig, ob so etwas passieren kann.
Ok nächste Frage...
Soll ich die Wasserpumpe überprüfen, um zu sehen ob etwas nicht in Ordnung ist?
Es ist sinnvoll wenn: Lüfter ordnungsgemäß einschaltet, Kein Kühlmittelverlust, die Temperatur normal bleibt.
PS. Danke Jungs für alle Antworten
Wenn du kein Wasser im Öl hast brauchst du nichts machen
Nachsehen alleine würde ich nicht, zu viel Arbeit und Ersatzteilbedarf (die Deckeldichtung Dichtung ist relativ teuer). Entweder direkt den Rep-Satz kaufen oder spar dir die Arbeit.
Gibt es auch preiswert von Athena
+1
+1
Preiswert mit hohen Versandkosten. Anders hab ich sie noch nicht gefunden.
Dichtung Kupplungsdeckel Athena passend für KTM Supermoto 950 Bj. 200ATHENA Kupplungsdeckeldichtung innen passend für KTM Supermoto 950 Bj 2006-2008 ATHENA bietet die größte Auswahl an Ersatzdichtungen, die auf dem Markt erhäksoh.de
Hier z.b. inkl. Versand 10€ günstiger als bei KTM ohne Versand...
https://ksoh.de/Dichtung-Kuppl…upermoto-950-Bj-2006-2008
ja okay für Dland etwas lukrativer, aber wa
s sind schon 10€ und für die WaPu-Deckel Dichtung musste erst zu KTM
Spühlen mach Sinn.
Hi.
Kannst du mir beschreiben, wie man das Kühlsystem spült?
Destilliertes Wasser in Kühlsystem gießen und Motor warmlaufen lassen?
Oder andere methode?
Wasserpumpendeckel runter und Gartenschlauch
Aber methode ohne Demontage?
Ich möchte deckel nicht runter, ich habe keine neuen Dichtungen.
Dann Schlauch runter.
Neue Dichtung brauchst du meistens nicht.
Wenn du nicht willst mach’s einfach durch den Schlauch. Am Thermostat Richtung Wasserpumpe ab machen und Attacke
Das bringt alles nix ohne das Thermostat ausubauen. Ein "Durchspülen" wäre das nicht.
