Bei meiner KTM Duke hat sich das Ritzel gelöst dadurch wurde die Welle locker und der Motorblock undicht. Habe des beim fahren bemerkt da die Öl leuchte geleuchtet hat und die Fehlermeldung Öl Systemdruck zu niedrig aufgeleuchtet ist. Habe probiert Öl nach zu füllen aber der Ölverlust war zu stark. Habe es dann zu der Werkstatt gebracht die haben des Ritzel wieder festgemacht und einen neuen Simmerring eingebaut. Des Motorrad springt aber trotzdem noch nicht an die Werkstatt weis leider auch nicht woran es liegt. Irgendwie kommt nicht genügend Öl Druck an so des die Maschine nicht mehr startet. Habe eine KTM Duke 125 Baujahr 2020 Habt ihr eine Idee was des Problem sein könnte?
Danke
