Probleme mit der zündung
  • servus leute ! Ktm 640 sm bj 04
    Kennt jemand das problem mit dem kabel/stecker bei der batterie - manchmal geht die zündung nicht an - dann beweg ich den stecker bzw das kabel neben der batterie und plötzlich geht die zündung - versuche zu starten und dann krieg ich ein klicken bei der batterie und zündung is wieder aus. Wisst ihr was das sein könnte ? Relais ? Kabel ?
    Danke im vorraus
  • Wenn du am Kabel wackeln tust und es verändert sich, wird es höchstwahrscheinlich das Kabel oder der Stecker sein.
  • Du kannst den Starter release prüfen, das war nämlich bei mir die Ursache warum ich ab und zu nicht starten konnte...
