Hi @ll,
folgendes Problem:
Über den Kühlflüssigkeitsüberlauf tröpfelt manchmal extrem viel Kühlflüssigkeit raus. Nur nachdem ich den Motor ausmache ... nicht wärend dem fahren. Fahr eine 640 SM BJ. 98.
Habe schon einen neuen Deckel drauf geschraubt und den Moder auf dem Verschlussrand entfernt ... somit dürfte es nicht am Deckel liegen.
Der Kühlflüssigkeitsstand ist auch nicht zu hoch ... ausserdem spuckt es soviel raus das der Kühlflüssigkeitsstand irgendwann natürlich zu niedrig ist.
Dann füll ich wieder nach und das Spiel geht von vorne los *grrr*
Der Lüfter funktioniert auch.
An sich funktioniert das Kühlsystem auch da der Motor auch seine Temperatur hält 90-100C ... bei längeren vollgastour mal bis 110C.
Wie schon oben erwähnt pinkelt sie ja erst nachdem fahren.
Weiteres evtl. in dem Zusammenhang wichtige Auffälligkeit. Ab und zu nach dem abstellen konnte ich beobachten das auch ein zwei Tropfen Kühlwasser von der Fussdichtung her kommt. Das kommt aber nur manchmal vor. (Kann man das auch einfach von aussen abdichten?
Kommt mir sovor als würde der gesamte Kühlkreislauf unter zu hohem Druck stehen wenn ich den Motor ausmache und dann überall das Kühlwasser rauswill wo es nur einen Weg findet ...
An sich fährt die Mühle super ... kein Leistungsverlust ... keine komischen Geräusche ... kein Ölverlußt ... wird nicht zu heiß ... die Kühlwasserkontrollleuchte leuchtet auch nicht auf ... nur nach dem fahren pieselt sie halt das KW oben raus und ich darf wieder nach 5mal Motor abstellen auffüllen *grrr*
_________________
g
