kann mir jemand einen Tipp geben, welches Bauteil den Anlasser um exakt 8 Sekunden verzögern lassen könnte?
Es geht um eine KTM Duke 125, Modelljahr 2017, Laufleistung 18.000Km, Garagenfahrzeug.
Nach Einschalten der Zündung surrt die Benzinpumpe, Relais werden geschaltet.. Augenscheinlich alles fein.
Allerdings dauert es 8 Sekunden, bevor der Starter kommt. Davor ist keine Reaktion.
Das gleiche Verhalten nach dem Ausschalten ( egal ob über Schlüssel oder Notaus) und dem Versuch erneut zu starten.
Batterie aufgeladen, Ladespannung 12,2 V. Sicherungen durchgemessen. Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt.
Die braunen Hilfsrelais habe ich untereinander getauscht ohne Änderung des Verhaltens.
Bin gerade etwas ratlos... Und vielen Dank für eure Hilfe.
