ich habe ein Problem mit meiner 2017er Duke. Die Probleme fingen damit an, dass während der Fahrt auf einmal der Anlasser mitlief. Ein Startrelais ist schon durchgebrannt und wurde bereit ausgetauscht. Nun ist es so, dass der Lüfter vom Kühler läuft, sobald die Batterie angeklemmt ist. Und sobald die Zündung an ist, läuft der Anlasser los, auch wenn der Kill-Switch unterbricht (Dann springt sie halt nicht an).
Ich vermute einen defekt im Kabelbaum oder ein defektes Steuergerät. Nur habe ich keine Ahnung, wo dieses Steuergerät sitzt, um mal zu prüfen, ob es feucht geworden ist oder ähnliches.
Jetzt gerade läuft die Maschine gar nicht mehr. Im Display wird "ECU Fehler" angezeigt und die Temperaturanzeige blinkt rot. Die Motortemperatur ist aber definitiv nicht zu hoch.
Wer hat eine Idee?
