Neue 1390 Soziusabdeckung auf 1290 3.0
    Auf der Suche nach einer Alternative zur Orginal 1290 3.0 Soziusabdeckung (passt für mich irgendwie nicht zum Design des Hecks) bin ich kürzlich über die neue PP Carbon Abdeckung der 1390 gestoßen.
    KTM Artnr.: A62407955344
    Bilder vom verbauten Zustand an der 1390 gibt es leider noch kaum welche.
    Dennoch konnte ich in einem KTM Werbevideo auf YouTube was finden.
    Das Heck der 1390 zur 1290 scheint sich, abgesehen vom Keyless Schlossfeature und der neuen integrierten Blinkerrückleuchten, auf den ersten Blick nicht geändert zu haben.
    Deswegen habe ich mir nun mal die 1390 Abdeckung bestellt, hoffe die passt 1:1 auf die 3.0, da mir diese optisch deutlich mehr zusagt. :grins:
    Liefertermin ist erst Ende März.
  • Ich vermute, daß Du damit kein Glück hast,
    denn der Schließmechanismus ist ein gänzlich anderer.
    Ergänzung: der Fahrersitz der 3.0 paßt auf die 4.0, der Soziussitz der 4.0 aber hat keinen Schließzapfen sondern einen Bügel. Ob man das umbauen könnte, weis ich nicht.
  • Das Problem mit der Optik hatte ich bei meiner 3.0 auch . Mir gefiel der Deckel letztendlich persönlich nie. Ich würde alles so lassen und das rr heck holen, wenn das Cash es zulässt. Dann fällt auch das Rücklicht weg und alles ist kompakter
  • Hm, wenn das Schloss bzw. der Verschluss schon anders ist, wirds wohl schwierig.
    Ich schätze das neue Schloss ist elektro-mechanisch, ohne Bowdenzug dazwischen.
    Muss ich mir das mal genauer anschauen, wenn es aber zu viel Aufwand wird, muss ich mir was anderes überlegen.
    Auf das RR Heck umzubauen ist es mir ehrlich gesagt nicht wert. Dann würde ich wohl eher die 3.0 Abdeckung nehmen.
    MT-09 RN43
    890 Duke R
    1290 Superduke R Evo
  • Die Betätigung des Schlosses für den Soziussitz der 1390 ist auf jeden Fall elektromechanisch (wobei es einen Trick gibt wie man das Schloss auch aufbekommt wenn die Batterie gestorben ist).
    Vom Verrigelungsmechanismus der 1390 kann ich gerne Ende dieser oder nächster Woche ein paar Fotos machen, sobald sie bei mir in der Garage steht.
    Die Soziusabdeckung der 1390 habe ich mir auch angesehen, will aber wenn dann eine in klassischem Mattplastik... und die ist scheinbar (noch ?) nicht verfügbar. Auf dem 2. Foto im ersten Beitrag hier wäre sie jedenfalls abgebildet...
    Lg
    Hier wie versprchen ein paar Fotos vom Verrigelungsmechanismus des Soziussitzes der 1390 SD-R:
  • Danke dir, ich hab’s mir zwischenzeitlich auch mal live an einer 1390 anschauen können.
    Aufgrund dessen, wird das wohl mit dem 1:1 nutzen nichts. Ich hab mir deswegen nun die passende Abdeckung für die 1290 besorgt.
    Man könnte ggf. den Schlossträger auch noch mittauschen und was basteln, aber das ist mir zu viel Aufwand unter dem Strich.
    Vielleicht wird ja jemand das Design der 1390 irgendwann für die 1290 adaptieren, dann würde ich es mir überlegen.
    MT-09 RN43
    890 Duke R
  • Es scheint, dass das Scalpel-Design in die Richtung geht, dass der Fahrer bald Gefahr läuft, sich beim Klettern auf den Motorradsattel zu verletzen.
    Wenn es in meinen Texten Grammatikfehler gibt, bin ich nicht schuld, aber...
    ich bin gerade über dieses Thema gestolpert. Hier mal ein Bild, wie es bei mir aussieht.
    Ich habe damals als Versuchsobjekt einen 1390 Deckel von Aliexpress geholt und diesen dann umgebaut, quasi zum Testen. Falls es nicht geklappt hätte, wäre es nicht ganz so teuer gewesen.
    Als das funktioniert hat, habe ich den originalen KTM Carbon Deckel geordert und diesen dann umgebaut.
    Ich habe aber alle Umbauten am Deckel gemacht, somit muss am Motorrad selbst nichts geändert werden.
    Falls sich jemand die Arbeit machen möchte, kann ich euch gerne die Shop-Adresse für die Teile schicken, die ihr brauchen würdet.
    Ich habe damals 49,-€ bezahlt. Ob das noch so teuer ist, weiß ich aktuell nicht, kann aber gerne mal nachfragen.
    Ein Foto von der Innenseite des Deckels lade ich morgen mal hoch.
    PS: Der erste Test Deckel in Schwarz ist noch da, falls jemand Interesse hat.
  • Das wäre der umgebaute Carbondeckel.
    Für den Umbau des Carbonteils braucht man etwas mehr Zeit, aber es ist mit Trocknungszeit an einem Tag erledigt.
    Man benötigt 2K-Epoxidkleber, einen Dremel zum Schneiden und Schleifen und die beiden Teile als Halter: die Halteschiene hinten und den Stift vorne, der einrastet.
    Ich habe den Carbondeckel jetzt ca. 10.000 km drauf und keine Probleme.
    Den schwarzen Deckel hatte ich nur 1.500 km drauf, bis der Carbon geliefert wurde.
    Beim Carbondeckel müssen die Halter rausgefräst/-geschnitten werden, je nachdem, was an Werkzeug da ist.
    Vorne die Gummikappe abnehmen, dort dann von außen den Stift verschrauben und zusätzlich von innen mit Kleber fixieren.
    Die hintere Schiene wird lediglich geklebt.
    Aber unbedingt 2K-Epoxidkleber nutzen!
    Die Aufkleber habe ich bei Etsy bestellt diese kann ich allerdings nicht Empfehlen da Sie nach 3 - 4x Sauber machen schon nicht mehr so gut halten.
    Wenn ich die Aufkleber mal wechseln werde schleife ich den Deckel vorher kurz an und Lackier ihn dann in Seidenmatt mit den Aufklebern dann passt das auch.
  • Moin ,
    hast du die Halteschiene hinten und den Stift selbst gedruckt? Oder gekauft?
    Merci
    Gruß Max 👋
  • @Messje_97
    Servus Max,
    ich habe einige Varianten bestellt, bis sie gepasst haben. Deswegen habe ich zuerst den billigeren schwarzen Deckel genutzt, da ich den teuren Carbon zum Testen nicht nutzen wollte. Der Händler macht eigentlich nur Fahrradsachen, aber ich habe angefragt und dann hat er gesagt, ja, kann er machen.
    Gruß Willi
