Welche Federraten sind ab Werk verbaut?
Welche Federn gibt es am Markt?
Vielleicht kann man hier ein paar Infos sammeln.
Schau mal hier rein, ob es bei der Ideensammlung weiterhilft:
Hier gibt das irgendwo noch einen Beitrag dazu, da stehen andere Nummern drin.
91110005S Feder 220mm 85N/MM (61)
Hab ich drin, passt wunderbar bei 100Kg.
Hier hat es eine Auflistung:
Danke, da wird aber nur auf den Dämpfer eingegangen:
75 N/mm ( 91110003S) 65-75 kg
80 N/mm (91110004S) ca. 75-85 kg
85 N/mm (91110005S) 85-95 kg
90 N/mm (91110014S) 95-105kg
Wie sieht's aber vorne mit der Gabel aus?
Habe Mal eine Anfrage an WP direkt gestellt und warte auf Rückmeldung
Rückmeldung von WP:
im Federbein ist Serie eine Feder mit 75N/mm verbaut, die härtere Alternative wäre 81 N/mm, mit der Artikelnummer 91010367.
In der Gabel sind 5,3N/mm verbaut, Alternative wäre hier 5,6N/mm, die Artikelnummer wäre hier die 91410044S.
Die Serienfeldern reichen für ein Fahrergewicht bis 110kg aus, darüber sollten die Alternativen verbaut werden.
Alles anzeigenRückmeldung von WP:
Danke für die Info.
Was machst du jetzt, tauschen? Bin auch bei den ~110 kg und am Überlegen...
Danke für die Info.
Ich werde auf jeden Fall tauschen, aber die Preise von KTM werde ich nicht zahlen.
Frage Mal bei S-Tech an, ob die was passendes im Sortiment haben.
Haben sie.
Fahrfertig bin ich grob bei 115 Kg, ich habe eine 90er von S-Tech.
Für vorne haben die auch Federn, da habe ich entsprechend auch 3 Stufen härter genommen, genauen Wert habe ich leider grade nicht zur Hand.
Haben sie.
Kannst du die Daten raussuchen?
In der Gabel hab ich K-Tech 43,5x450 6,5N/mm,
Stoßdämpfer S-Tech 62-225 90N/mm
Beide hat mir GST Dreilinden raus gesucht und bestellt.
Bei der Dämpfung bin ich im Bereich Komfort bis Standard unterwegs.
Das die Originalen Federn bis 110Kg passen sollen glaube ich nicht.
Fahrergewicht eingeben Klick
Das glaube ich auch nicht, aber war die Aussage von WP.
Ich werde die Gabel mal zerlegen und schauen, was drin ist. Sollten ja 5,3N/mm sein - Mal schauen.
Ich suche gerade für meine 2014 Enduro R härtere Gabelfedern und bin doch etwas verwirrt durch die große Auswahl und verschiedene Längen der Federn.
Hat die dann auch die 450mm Länge?
Luggi
Quelle Bergos
Originalhärte:
701 Supermoto 2016 - 2019 5,6 N/mm - Länge incl. Vorspannhülsen 468mm
701 Supermoto 2020 - 2023 5,3 N/mm - Länge incl. Vorspannhülsen 463mm
701 Enduro 2016 - 2018 5,2 N/mm - Länge incl. Vorspannhülsen 482mm
701 Enduro 2019 5,4 N/mm - Länge incl. Vorspannhülsen 469mm
701 Enduro 2020 - 2023 5,9 N/mm - Länge incl. Vorspannhülsen 435mm
701 Enduro LR 2020 - 2021 6,2 N/mm - Länge incl. Vorspannhülsen 435mm
