Ja, die Halterung ist nicht an der Scheibe sondern am Kombiinstrument fest.
Den Strom hole ich mir über einen USB Stecker im „Zigarettenanzünder“ 😉
Den "Zigarettenanzünder" würde ich gerne frei halten für Actioncam etc. Muss ich wohl mal jede Menge Plastik demontieren
Den identischen Halter gibt es für 1/3 des Preises bei dem chinesischen Al....
Strom habe ich mir aus dem rechten ACC2 Anschluß geholt, dazu muss man nur die Verkleidung abbauen. Dazu gibt es gute YT-Videos, war unter einer Stunde streßfrei erledigt.
Ich musste aus zeitlichen Gründen leider auf nen Anbieter mit kürzerer Lieferzeit zurückgreifen.
Den Strom hol ich mir von der USB-Dose im "Staufach'" vorm Tank. Das ist eh für'n Allerwertesten und wird nie benutzt. So hält sich auch die Plastikteile-Schlacht in Grenzen.
Der alte Alu-Halter kommt dann noch weg. Da war ne induktive Quadlock-Halterung für's Handy verbaut.20260420_113131.jpg
ich habe aktuell noch ein Garmin XT am Schaal-Halter montiert. (analog zum Original KTM Halter nur aus Alu gefräst)
Allerdings möchte ich auch gerne auf das Capuride wechseln.
Hat schon mal jemand versucht das Capuraide am Schaal-Halter oder alternativ an den Original KTM Halter zu montieren?
Wenn ja, gibt es Bilder ?
Worauf muss man achten ?
Nachteile bei dieser Montage?
Ist das Capuride schwerer als das Garmin XT, weiß das zufällig jemand?
Carpuride ist 17 gr schwerer als das Garmin XT, sagt gemini zumindest!
Viele Grüße Uwe
Ich habe mein Carpuride W702 an meiner 2018er S@S mit diesem Adapter https://www.ebay.de/itm/197824337282?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D777008%26algo%3DPERSONAL.TOPIC%26ao%3D1%26asc%3D20250417133018%26meid%3D70d0bc0f56f94b99bf3f07385489d391%26pid%3D102726%26rk%3D1%26rkt%3D1%26itm%3D197824337282%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D4375194%26algv%3DRecentlyViewedItemsV2DWebWithPSItemDRV2_BP&_trksid=p4375194.c102726.m162918 direkt an den Schaal Halter geschraubt.
Wenn die Scheibe auf der unteren Position ist verdeckt das Carpuride etwas das Display, den Bereich der Ganganzeige.
Super Danke Heiko!
Die Adapterplatte war aber notwendig?
Evtl wegen dem Abstand zum KTM Display ? (ich habe allerdings inzwischen eine 2024er SAS)
Das Gewicht/Vibrationen sind kein Problem? Oder deshalb die Adapterplatte?
Normalerweise entfernt man die Kugel vom Carpuride und schraubt dann den Halter an die Carpuride Adapterplatte und diese dann an den KTM oder Schaalhalter. Dadurch rückt das ganze Kontrukt näher an den Fahrer ran und ist an der Stelle wo vorher die Kugel war nur mit einer kleinen M4 Schraube mit dem Halter verbunden. Das hatte mich gestört. Die Vibrationen sind durch die Adapterplatte und Schaalhalter auch weniger aber nicht ganz weg, weil innerhalb der Scheibenhalterung Spiel ist. Auf bislang 1.500 km hat es bisher gut gehalten.
Den habe ich auch montiert und bin happy damit 👍
Ehre wem Ehre gebührt Volkmar: Du warst der Ideengeber !! ![]()
Danke dafür!
Und dein Bild bestärkt mich in dem Verdacht, dass es die bessere Lösung sein könnte!
Grüße aus´m BlackForrest
Uwe
Alles anzeigenEhre wem Ehre gebührt Volkmar: Du warst der Ideengeber !!
Danke dafür!
Uwe
Naja, ich hab ihn ja auch nur gekauft, Uwe, und nicht selbst entwickelt ;)
Der ist wirklich prima!
