Guten Morgen
Gibt es zu diesen Thema neue Erkenntnisse?
Ich habe Ähnliches Problem und finde keine Lösung.
Neu sind: Wasserpumpe, Thermostat, Temperatursensor, Kühlflüssigkeit (richtig entlüftet) und Lichtmaschine.
Was ich bisher herausgefunden habe:
Lüfter springt an, wenn ich den blauen Stecker vom Temperatursensor ziehe. Temperatur geht auch runter
Nach ca. 5km fahrt kommt die Anzeige High Cooland mit Warndreieck. Die KTM läuft einwandfrei weiter. Der Kühler springt nicht an.
Was ich noch herausgefunden habe:
Ich habe nach einer 20km fahrt einfach mal meine Wärmebildkamera am Kühler gehalten. Und siehe da, der Kühler ist nicht zu heiß. Gleichmäßig ca. 65Grad mit steigende Tendenz im Stand. Der Lüfter springt bis 95Grad nicht an.
Nun habe ich ein Versuchsaufbau gestaret:
Den Stecker vom Temperatursensor abgezogen und einen anderen nicht eingebauten Temperatursensor eingesteckt.
Motor an und den Temperatursensor mit dem Feuerzeug erhitzt.
Ergebnisse:
Temperatur steigt. Lüfter geht bei einer Temperatur unter High Cooland für ca.10Sekunden an. Bleibt aber dann aus, trotz hoher Temperatur.
Das verstehe ich nun gar nicht mehr.
Gibt es bei euch neue Erkenntnisse um das Problem zu lösen.
Vg
Cagofs200
