790 Adventure R - Kupplung oder Getriebeproblem
  • Fährst du ständig "Offroad" oder war die Kupplung längere Zeit falsch eingestellt? Die Kupplung ist bei 17t km normalerweise nicht fertig.
    Siehe erster Beitrag - "im Wald ausgetobt" dürfte wohl eher grob ausgefallen sein.
  • Ich würde bei dem Müll von der Kupplung im Öl den Ventildeckel runternehmen und alle Öldüsen rausnehmen -reinigen und den Kanal vor der Düse prüfen ob da alles frei ist .
    Nachher ist sonst die Nockenwelle schrott wenn Düsen zu sind und so kein öl dorthin kommt .............
    Oder was vielleicht alles in die Ölpumpe gekommen ist….
  • Oder was vielleicht alles in die Ölpumpe gekommen ist….
    Welche Menge abrieb da im Öl war weiß nur der Anwender
    Vielleicht sollte man vorsichtshalber ( scheiß aufs öl ) nach einigen Kilometern noch einmal das öl ,Filter und die Siebe wechseln …
  • Welche Menge abrieb da im Öl war weiß nur der Anwender
    Richtig! Das kann nur er selbst entscheiden. sind doch alle über 18. wir beide meinten das doch nur als freundlichen Hinweis 😉
  • dd7
    Der Ausschlaggebende Punkt könnte die Öldüse gewesen sein.
  • dd7
    Tja aber wenn das dann gemacht wird kommt sofort ua. Raubrittertum wegen der Dichtung ..
    @ Das ist doch Garantie
    MKL
  • Klingt jetzt vielleicht komisch, aber eine zerfetzt Kupplung kann auch von einem Verschalter kommen, wenn man z.B. den 3ten ausdreht und dann in den 2ten schaltet. Oder evtl auch von 2 in 1.
    Thermisch gehen meist die Stahllamellen als erstes kaputt und fangen das Tellern an.
    Oder die Kupplung ist echt mies ausgelegt.
    Gibt es noch mehr Bilder von der Kupplung?
    Stahl- und Reib-Lamellen?
