... das sie an der Ampel bei Kupplung ziehen bei 2000 Umdrehung dreht und erst wenn ich auf N schalte geht sie auf 1200 runter. Alles laut Drehzahlmesser im Cockpit.
Es kommt mir vor als würde das Moped nicht merken das ich die Kupplung ziehe.
... da war dein Kupplungsschalter ja noch defekt, also immer "Kupplung nicht gezogen". 1.200 sind definitiv zu wenig für Standgas, das sollte so um 1.650 liegen, wenn ich mich recht erinnere. Dafür gibt's mehrere potentielle Ursachen, die Forensuche hilft dir...
... . Ich habe die beiden Kabel verbunden... . In dem zustand geht sie beim ausrollen (auf Ampel) aus....
Jetzt sagt der Kupplungsschalter dem Steuergerät" der Junge lässt die Kupplung nicht mehr los.... ". Sollte aber unter normalen Umständen kein Problem sein.
Heißt Ausrollen bei dir im Leerlauf? Jedenfalls Ausgehen an der Ampel ist nicht OK. Sollte dann aber weg sein, wenn das zu niedrige Standgas gefixt ist.
