Duonix Bike-Scan 2 Pro für KTM (Diagnose-Gerät)
  • Da ich im Internet so gut wie gar nichts zu dem Diagnosegerät gefunden habe, möchte ich dieses Thema hier erstellen.
    Die Infos dürfen gerne ergänzt werden (bitte durch hilfreiche und persönliche Erfahrungen). Bitte auf eventuelle Fehler meinerseits hinweisen, ich werde diese dann ausbessern.
    Ich arbeite nicht für Duonix und erhalte auch keinerlei Entgelt, ich habe mir das Diagnosegerät zum vollen Preis selber gekauft und möchte anderen Mitgliedern einen Überblick verschaffen!
    Was ist das Duonix Bike-Scan 2 Pro:
    Es handelt sich um ein standalone Diagnose-Gerät, also ist kein Smartphone oder PC notwendig bzw. auch nicht verwendbar.
    Warum ausgerechnet dieses Gerät:
    Ich bin schon lange auf der Suche nach einem Gerät, das möglichst viele Funktionen bei den 1290er-Modellen abdeckt und da gibt's leider so gut wie gar nichts anderes.
    Funktionen (laut Hersteller):
    Fahrgestellnummer schreiben z.B. beim Austausch von ECU
    Adaptionswerte vollständig zurücksetzen
    Quick Shift anlernen
    Transport Modus Aktivieren / Deaktivieren
    Codierung ändern
    ABS Entlüften
    Getriebe Neutralgang Kalibrieren
    Tagfahrlicht aktivieren / Deaktivieren
    Kurvenlicht Intensität anpassen
    Abblendlicht – Fernlicht Kalibrierung
    Service Reset
    Lizenz-Modell:
    Das Lizenz-Modell funktioniert folgendermaßen:
    Man kauft ein Modell z.B. Bike-Scan 2 Pro für KTM. Da ist dann die Lizenz für alle KTM Modelle dabei (keine Beschränkung auf gewisse Modelle oder Fahrgestellnummern).
    Will man weitere Marken in der Zukunft dazu kaufen, kann man beim Hersteller eine weitere Lizenz (z.B. BMW) + ein passendes Kabel bestellen.
    Möchte man seine bestehende Lizenz (z.B. KTM) updaten, so muss man ein Software-Update erwerben (April 2024: aktuelle Firmware: 2.0).
    Alternativ kann man sich auch die EU Version (sehr viele Lizenzen + ein Kabel nach Wahl) oder die Global Version (alle Lizenzen + 3 Kabel nach Wahl) oder die Global Version Full (alle Lizenzen + alle Kabel holen).
    Man braucht aber im Prinzip nur das Gerät mit der KTM-Lizenz und das passende Kabel (6 Pin oder EURO5).
    Es gibt zwei Versionen bei den Kabeln für KTM:
    1. OBD EURO5 (für alle EURO5 Modelle / roter Stecker)
    2. KTM 6 Pin (für alle älteren Modelle / weißer Stecker)
    Man muss also beim Kauf das richtige Kabel auswählen oder alternativ das andere dazu bestellen. Diese sind relativ teuer, Infos zum selber Basteln weiter unten.
    Lizenzen + Updates installieren:
    Lizenzen + Updates sind wie bereits erwähnt nicht kostenlos.
    Ablauf: Es wird ein kleines Programm (kostenlos) von der Hersteller-Website auf einem Windows-PC installiert.
    Über dieses Programm können Lizenzen + Updates über USB-C auf das Gerät kopiert werden.
    Die Installation erfolgt erst dann, wenn das Diagnose-Gerät an ein Motorrad angeschlossen ist (wegen der Strom-Versorgung).
    Dieser Vorgang darf laut Hersteller NICHT unterbrochen werden.
    Verbindung zum Bike:
    Das passende Diagnose-Kabel wird zwischen das Diagnose-Gerät und den Diagnose-Stecker am Motorrad gesteckt.
    Die Stromversorgung läuft über den Diagnose-Stecker (das Gerät hat keine zusätzliche Stromversorgung und kann nur eingeschaltet/verwendet werden, wenn es angeschlossen ist)!
    Ablauf:
    Wenn alles verbunden und die Zündung eingeschaltet ist, startet das Gerät innerhalb ein paar Sekunden.
    Anschließend kann man zwischen Auto / Motorrad / Einstellungen wählen.
    Danach kann man den Hersteller (z.B. KTM) auswählen.
    Nun hat man die Möglichkeit, entweder das passende Modell auszuwählen, oder einzelne Steuergeräte zu suchen.
    Jetzt werden je nach Modell und ausgewähltem Steuergerät diverse Funktionen (siehe weiter oben) angezeigt.
    Unterstützte Modelle laut Hersteller:
    450
    500
    Adventure 790 / 990 S – R / 1050 / 1090 R / 1190 R
    Duke 125 / 200 / 250 / 390 / 690 R / 790 / 890
    Freeride 250 F / 350 / E-SM / E-SX / E-XC
    RC 125 / 200 / 250 / 390
    Super Adventure 1290 R – S – T 3.0 Euro 4 + 5
    Super Duke 1290 GT – R 2.0 / 3.0 Euro 4 + 5
    Supermoto 990 R
    Enduro 690
    Lieferumfang: Gerät + Gummi-Schutzhülle, Textil-Case mit Schaumstoff-Einsatz, Kurzanleitung, Diagnose-Kabel.
    Die Preise (Stand: April 2024):
    Gerät mit einer Lizenz + einem Kabel: 449€
    Gerät mit Global Version: 899€
    Gerät mit Global Version Full: 1399€
    Software-Update eine Lizenz: 75€
    Software-Update für Global: 250€
    Zusätzliche Lizenz: 149€
    Zusätzliches Kabel: 49€-99€
    Ich werde, wenn ich Zeit habe, diverse Funktionen testen!
    Soweit habe ich schon folgendes erfolgreich getestet (an einer 1290 SDR 17-19):
    Den Service zurücksetzen
    Bei diversen Steuergeräten die IST-Werte auslesen
    Bei diversen Steuergeräten die gespeicherten Fehlercodes auslesen (Klartext)
    Bei diversen Steuergeräten die gespeicherten Fehlercodes löschen
    Ach ja: Das Gerät lässt sich komplett auf deutsch umstellen, hin und wieder ist ein Eintrag in einer falschen Sprache hinterlegt, aber sehr selten.
    Fotos (Lieferumfang):
    DIESER BEITRAG WIRD ERWEITERT WENN ICH WEITERE FUNKTIONEN GETESTET HABE.
    Einmal editiert, zuletzt von Driver94 ()
  • Falls sich jemand die Kabel selber machen möchte, hier eine Kurze Info:
    ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR!!!
    Kabel Duonix -> EURO5:
    Auf der Geräte-Seite des Kabels wird ein 15-poliger D-SUB Buchsen-Stecker (also BUCHSE nicht Stecker) benötigt.
    (Wichtig ist beim 15-poliger D-SUB Buchsen-Stecker, dass der Stecker vorne ganz flach ist und keine Halteklammern von hinten vorstehen!)
    Also z.B. dieses Kabel: https://amzn.eu/d/1Od24L4
    Auf der Motorrad-Seite des Kabels wird ein EURO5 Stecker (also nicht Buchse) benötigt.
    Also z.B. dieser Stecker: https://amzn.eu/d/7XMTHZV
    Pin-Belegung:
    15pol D-SUB-Buchse EURO5-Stecker
    1. CAN-High 1. nicht belegt
    4. GND (Masse) 2. CAN-High
    6. K-Line 3. GND (Masse)
    9. CAN-Low 4. +12V
    15. +12V 5. CAN-Low
    restliche Belegung leider nicht bekannt 6. K-Line
    Kabel Duonix -> KTM 6 Pin
    Auf der Motorrad-Seite des Kabels wird ein KTM 6 Pin Stecker (also nicht Buchse) benötigt.
    Also z.B. dieser Stecker: https://amzn.eu/d/2wcd05l
    Pin-Belegung:
    15pol D-SUB-Buchse KTM 6 Pin-Stecker
    1. CAN-High 1. +12V
    6. K-Line 3. CAN-Low
    9. CAN-Low 4. K-Line
    15. +12V 5. nicht belegt
    6. GND (Masse)
    Fotos von den Kabeln:
    (EURO5 ist original / 6-Pin ist Eigenbau)
    (Beim Eigenbau-Kabel ist noch eine kleine Klemme für den Kabel-Schirm (auf Masse-Motorrad), aber das ist nicht notwendig und dient nur zu Testzwecken meinerseits.)
  • Ich verstehe nicht, wozu du hier Herstellerangaben reinkopierst.
    Wenn das ein Review sein soll, dann mach einen praktischen Funktionstest und sag uns, ob das wirklich alles astrein funktioniert.
  • Für mich stimmt das Preis/Leistungsverhältniss nicht.
  • Vielleicht als Information für Leute, die es interessiert? :rolleyes:
    Verstehe ich nicht.
    Jeder Interessierte bekommt diese Infos doch beim Hersteller und in jedem Shop.
    Hier erwarte ich mehr.
  • Wenn man bitte den GANZEN Beitrag lesen würde!
    Außerdem habe ich nur die unterstützten Modelle und die angegebenen Funktionen reinkopiert, damit man die nicht extra wieder suchen muss.
    Den ganzen Rest habe ich selber zusammengesucht!!
    Also bitte etwas Geduld, bis ich weitere Funktionen testen kann.
  • Lasst den Rudi doch einfach reden.
    Ich finde den Beitrag auch interessant, speziell weil z.B. das Rücksetzen des Serviceintervalles was ist, was nicht jedes Gerät kann.
  • speziell weil z.B. das Rücksetzen des Serviceintervalles was ist, was nicht jedes Gerät kann.
    Ähem, das geht auch ohne Diagnosegerät...
  • Also ich hab das Xentry fürn Benz. Gutes Diagnosegerät ist schon geil. Hatte bisher null Probs bei der 990 (und TuneECU) aber für die 1190 wär interessant was geht. Codierung, Radumfang, Kompressionsmessung, Ladestrom, Anlernen Wegfahrsperre, ECU-SW lesen/schreiben etc.
    Berichte mal was das Ding kann. 500€ ist jetzt nicht die Welt für ein gutes Diagnosegerät
  • So, es gibt Neuigkeiten:
    Folgende Steuergeräte werden prinzipiell angezeigt (sind aber logischerweise nicht bei jedem Modell verbaut):
    Service Reset
    Instrumententafel
    Fahrgestell-Elektronik
    Einspritzregulierung
    Elektronischer Gasgriff (EPT)
    Scheinwerfer
    Bluetooth
    RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem)
    Fahrwerk
    Batterie-Management
    Antriebselektronik
    Frontradar-Sensor
    EOBD
    Suche alle Fehlercodes
    Einspritzung
    ABS
    Wegfahrsperre
    Folgende Untermenüs gibt es in den Steuergeräten (nicht immer alle vorhanden):
    Identifikation (VIN, Teilenummer, Herstellungsdatum, Händler-Nummer, Mapping Version, Software, Version, Region Code, Modell, Kalibrierung, Cal-ID, Prog-Datum, ECU-ID, Diagnose-ID, Händler-Reset, Datum gelöscht)
    Live Daten (also sämtliche IST-Werte)
    Fehlerspeicher (Fehler werden im Klartext angezeigt und auch, ob sie nur gespeichert sind, oder im Moment bestehen)
    Fehler löschen (Fehler können gelöscht werden)
    Stellglied-Diagnose (z.B. Drosselklappe ansteuern)
    Sonderfunktionen (z.B. ABS-Entlüften)
    Also folgende Funktionen habe ich erfolgreich getestet (Tester-Firmware-Version 2.0).
    Sämtliche Live-Daten aus sämtlichen Steuergeräten auslesen (z.B. auch km-Stand, Volllast- Teillast-Zeiten, uvm.)
    Einspritz-Einheit ansteuern
    Kraftstoffpumpe ansteuern
    SLS-Ventil ansteuern
    Adaptionswerte Gänge (geführte Funktion)
    Historie Abschaltung ABS auslesen
    Archiv Ausschaltung Antriebsschlupf auslesen
    Bremsen entlüften (geführte Funktion; mit Ansteuerung der ABS-Pumpe!)
    Service Reset
    Info: Geführte Funktionen sind Funktionen, bei denen die einzelnen Schritte der Reihe nach angezeigt werden (z.B. Seitenständer ausklappen, Bremshebel vorne drücken, ...).
    Noch ein kleiner Hinweis: bei manchen Steuergeräten muss man 2-3x neu einsteigen, bis Werte angezeigt oder verändert werden können (k.A. woran das liegen kann).
    Weitere interessante Funktionen die angezeigt werden, ich aber nicht getestet habe (ist mir zu riskant):
    Getriebe-Adaptionswerte anpassen
    Schreiben VIN
    Synchronisierung Wegfahrsperre
    Variante Codieren (z.B. Instrumententafel auf 125 Duke oder 390 Duke codieren, also dem Steuergerät mitteilen, in welchem Modell es verbaut ist)
    RDKS (Lernmodus Sensoren, Konfiguration Schellenwerte, Registrierung ID Radsensoren, Zähler Reset Erfassung Batteriespannung, Modus neu anlernen Sensorwerte)
    Tagfahrlicht Aktiviert/Deaktiviert
    Die Liste ist nicht vollständig und variiert natürlich je nach Modell, aber ich denke man kann sagen, dass das Gerät einiges drauf hat.
    Wenn es noch Interesse an bestimmten Funktionen gibt, kann ich diese noch suchen bzw. wenn nicht zu riskant, auch testen.
    (Habe eine Super Duke R 1290 2.0 ’17 + eine Super Adventure 1290 ’16 zum Testen zur Verfügung.)
  • Hab ihnen geschrieben (vor 3Monaten) und damals hat es noch nicht funktioniert!!
    Hab ein TEXA-Diagnosegerät und da funktioniert es auch noch nicht.
    Wollte als Alternative das Duonix kaufen- jetzt warte ich auf eine Antwort
  • Warum Geld für ein Gerät ausgeben das letztlich nur die OBD Codes in Sprache übersetzt?
    Das können die entsprechenden Apps genauso und kosten ein Bruchteil von dem Gerät.
    Eine einzelne Parameterabfrage ist m.M.n. nicht möglich weil KTM die ECU verriegelt hat.
