Zufriedenheit mit Alarmanlage 890 R
  • Hallo in die Runde,
    Möchte mir evt. für meine neue 890 Adv R die in Vietnam steht eine Alarmanlage anschaffen,
    Infrage kommt die Orginale PP, Legos 4 bzw. die neue Defcom 3.1.B
    Welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht und seit Ihr damit zufrieden.
    Funktioniert das Teil ohne Probleme ?
    Wie ist der Stromverbrauch der Batterie ?
    Und für mich wichtig,
    Ist so ein Teil sehr Feuchtigkeitsanfählig (in der Regenzeit) ?
    Danke für Anregungen
    Grüsse
    GRT
  • Ich habe die Erfahrung gemacht, das wenn eine Alarmanlage losplärt es keinen Interessiert. Keine Ahnung wie das in Vietnam ist. Ich habe mir einen PAJ GPS Tracker eingebaut. Sollte die Kiste geklaut werden, kriege ich einen Alarm aufs Handy und kann feststellen wo das Bike ist und die Polizei informieren. Das Teil ist wasserdicht, benötigt ab Strom. Ich lade die Batterie regelmäßig mit fest verbautem CTEK Anschluss. Bis letzt keine Probleme und Bike ist noch da und ich schlafe ruhiger :grins: Schätze so Dienste gibt es auch in Asien.
    790 Adventure R
    1290 SuperAdventure S
    2 Mal editiert, zuletzt von Checkpoint65 ()
  • Das ist in Vietnam anders,
    Alarmanlagen fürs Moped hat keiner,
    Ausser ein paar Pkw,
    Ein Moped, zu mindestenz die normalen kleinen, ist dort ein Alltagsgebrauchsgegenstand und kein Luxus mehr, in den Städten wird Fussraste an Fussraste gefahren,
    Aber dass schlimmste ist das Parken,
    Die nehmen keine Rücksicht, ob neu oder alt, ob billig oder teuer.
    In Caffees oder Restarant und sonstwo gibt es Personal, die die Mopeds, so dicht zusammen einparken, dass wenn man loswill nicht rauskommt.
    Und das beste ( schlimmste) ist, mit dem neuen Moped bin ich ein Exot.
    ( ich habe die 1. Jemals nach Vietnam importierte 890 Adv R gekauft.)
    Sobald das Moped irgendwo steht, wird rumgetascht, Fotos in Pose mit Moped gemacht,
    Und...und...
    Kleine Storry:
    Fahr das erste mal in mein Stammcaffe und setz mich hin,
    Und ehe ich mich um sah,
    Sas schon ein Kerl vom Nachbartisch auf dem nagelneuen Moped :Daumen runter:
    Ich konnte leider nichts sagen,
    War ein Bulle :nein:
    Deshalb muss da eine Alamanlage ran,
    Die abschreckt und da vor haben zumindestenz die meisten Respect.
    Deshalb auch meine Fragen, an die
    eine verbaut haben mit der Zufriedenheit der Alarmanlage.
    Grüsse
    GRT
  • OK verstehe. Von Ampire hatte ich mal, allerdings eine Autoalarmanlage, mit Annäherungsradar. Hat man sich dem Fahrzeug genähert kam eine Stimme die aufgefordert hat zurück zu treten sonst wird der Alarm ausgelöst. Vielleicht wäre das ein Ansatz, aber ich kann nicht sagen ob es das auch für Motorräder gibt.
    790 Adventure R
  • Ich habe die KTM-Alarmanlage in meiner 1290SAS von 2017 verbaut, funzt ohne Probleme.
    Ist auch schon öfter im Regen gestanden und gefahren worden, die blinkende Diode, die anzeigt dass die Anlage scharf ist, blinkt noch👍.
    Habe aber schon lange nicht mehr getestet, auch nicht versehentlich (ist mir anfangs öfter passiert🙄), ob sie noch anspricht….
    Dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit … keine Ahnung…🤗
    Gruß Axel
  • Die KTM PP Alarmanlage ist meines Wissens nach eine Legos 4. Ich habe mir die Legos gebraucht gekauft und den Anbausatz separat von KTM. Passt Plug and Play.
    Die 790 hat jetzt knapp 50000km unter fast allen Bedingungen weg, funzt klaglos. Der Zusatzsensor, um die Sitzbank nicht ohne weiteres abnehmen zu können, sollte natürlich montiert werden.
    Der Bewegungssensor reagiert recht ordentlich, es gibt wohl auch noch einen Zusatzsensor, den habe ich nicht verbaut. Und mit dem schrillen Geräusch kann man beim Campen auch gut ungebetenes Getier verscheuchen... Sollte also auch zum Erschrecken der vietnamesischen Bullen ausreichen. Der kleine Knopf auf der Fernbedienung ist schärfen/entschärfen, der große ist der wo's laut wird.
    Merkt man sich dann...
  • @'All Dank für die guten Infos und Tipps
    Kiesel
    So wie ich es gelesen von Dir,
    Hast Du keinen zusätzlichen Erschütterungssensor verbaut,
    Nur die normale Einheit Legos 4 mit intregrierten Bewegungssensor.
    Meine Frage dazu ?
    Schlägt der Alarm nur an,
    wenn das Moped weggeschoben wird
    oder
    macht die auch Alarm,
    Wenn jemand, dass Mopd berührt oder sich draufsetzt ?
    Danke und Grüsse
    GRT
  • Beim nur berühren passiert nix, wenn aber das Moped zum Draufsetzen vom Seitenständer genommen wird geht der Alarm los.
  • Die alte Version war die Legos 4, danach dann die Defcom 3.1B. Diese habe ich bei mir verbaut. Als neulich ein Papa eines Schulfreundes meines Sohnes mal uneingeladen Platz auf meiner KTM nahm, ging der Alarm los und er war sehr erschrocken und wird es vermutlich nicht mehr einfach so machen. Leichtes wackeln reicht nicht.
    Letztes Jahr in Saigon war allerdings was die Parksituation angeht schon interessant. Allerdings versetzt dir die 890 keiner so schnell. Aufgrund des Gewichtes.
    Die Alarmanlage macht Lärm. Wenn du die integrierte Wegfahrsperre auch nutzen willst, musst du aber noch irgendwas an Kabeln durchtrennen und durch die Alarmanlage schicken. Mir reicht der Lärm. Charmant finde ich aber auch die Absicherung der Sitzbank.
    Ich habe die Defcom 3.1B verbaut. Passt Plug&Play, ist günstiger als als KTM Teil.
    BG
    Marcus
  • @'All
    Ja die Legos 4 ist jetzt die
    DEFCOM 3.1.B
    Habe heute mit dem Technicker von
    M-S Solution telefoniert und der gute Mann hat mich sehr gut beraten.
    Lasse sie dort gleich umprogramieren,
    Von automatisch Scharfschaltung nach paar Sekunden,
    Auf Handbetrieb an-aus .
    Die Alarmanlage ist dort ,
    zur Zeit um 20 euro reduziert,
    Auf 239 euro
    Da habe ich gleich zugeschlagen.
    Sternwanderer
    Wenn Du in Saigon warst :Daumen hoch:
    Dann weist Du ja Bescheid .
    Dass das Moped keiner wegschiebt ,
    wegen dem Gewicht ist mir schon klar,
    bin schon 17 Jahre in Vietnam,
    Das grössere Problem ist halt,
    dass immer Leute dran rumtatschen oder sich draufsetzen wenn ich nicht vor Ort bin bzw. die Securityparkwächter wollen ihren begrenzten Parkraum optimal ausnutzen und kommen dann,
    auf die Idee das Moped wegzuschieben und dann passiert das, dass die kleinen Kehrle das Moped nicht halten können und es zu Boden geht oder in die anderen Mopeds fällt , genau dass will ich verhindern, wird zu 100% nie klappen, dass ist mir bewusst . Deshalb Alarmanlage,
    Die laut macht ... zur Abschreckung.
    Grüsse
    GRT
  • GRT: welches Baujahr hat Deine 890?
    Wenn es eine vor 2023 ist, funktioniert mit der DefCom-Alarmanlage auch die Warnblinker-Funktion (soll über die Fernbedienung ein/ausschaltbar sein)?
  • @ Bodenseematze,
    Meine 890 ist Baujahr Ende 2023,
    Ja, die Warnblinker gehen beim schärfen und ausmachen an und zusätzlichen hupenton,
    Das kann man persönlich einstellen nach Vorliebe,
    Ich habe bei der Firma angerufen,
    Und die Vertriebsfirma hat es nach meinen Wünschen voreingestellt .
    Ps. Nach 2 Wochen einwandfreien Betrieb der AA hat mein Sitzbanksensor jetzt ein Problem (Fehler),
    Der Alarm geht nicht an,
    Beim aufmachen des Sitzes,
    Sondern erst,
    Wenn ich,
    Die Sitzbank erneut schliesse.
    Habe schon mit dem Mitarbeiter von der Defcom geredet,
    Der kann sich das nicht erklären.
    Hat jemand einen guten Rat dazu ?
  • Vermutlich hat der Reedschalter ein Problem. Schon mal an anderer Stelle befestigt? Wenn du die Sitzbank wieder drauf machst drückst du sie ja in die Verriegelung, dann kommt der Kontakt zustanden.
    Ich würde testweise den Reedschalter anders platzieren.
    790 Adventure R
