Benzinhahn undicht
    Am linken Benzinhahn tropft, wenn auch nur wenig, Benzin raus. Egal, ob der Hahn offen ober geschlossen ist. Der Tank ist voll.
    Ist das ein bekanntes Problem.
    Gruß aus der Wachau
    Peter
  • Bei der 1290 Adv 2017-2020
    sitzt an den Schnellverschlüssen der Benzinleitung ein Oring.
    Einer war bei mir mal etwas Inkontinent.
    Es roch immer etwas Benzin.
    Evtl. ist das ein Ansatzpunkt ....
    wenn es beim Benzinhahn tropft, sehe ich drei Varianten:
    1.Der Anschluß des Schlauchs ist undicht. Schlauch auf Beschädigung und korrekten Sitz der Federklemme kontrollieren.
    2.Es tropft zwischen Tankwand und Hahn heraus. Hier sitzt ein O-Dichtring (Teilenr. 0770020130). Einfach mal den Hahn demontieren und nachsehen, eventuell hat es bei der Montage den O-Ring gequetscht oder die beiden Schräubchen waren gelockert .
    3.Es tropft neben dem Drehknopf am Absperrventil raus. Wenn ich recht erinnere, kann man den Hahn zerlegen und könnte diesen dann eventuell neu abdichten - sofern man den inliegenden Dichtring irgendwoher sich besorgen kann. Oder man erneuert den Hahn als Ganzes. Teilenr. des originalen ACERBIS-Hahns 58507003200, ca.22,- Euro bei KTM oder als China-Klon für 8,- Euro bei z.B. Amazon. Einfach mal die Teilenummer in die Internetsuche eingeben...
    Hakim
