Felgenschaden ?
  • Moin Leute, war heute bei meiner Freundin mit dem Moped und als ich dann nach Hause wollte ist mir aufgefallen das mein hinterer Reifen platt ist.
    Erstmal die Duke ist eine 2020 Version weiß nicht ob das n Unterschied macht aber ja.
    Der Reifen ließ sich richtig Eindrücken also wahr nicht befahrbar.
    Ich habe nen Kollegen angerufen und hab den erstmal um Rat gefragt der meinte ich sollte bloß nicht fahren sonst hau ich mir die Felge krumm.
    Jezt zu meinem Problem, bin gestern bevor ich zu meiner Freundin bin noch ne Runde gedreht und da hab ich mir warscheinlich den Platten gehohlt. Ich habe aber gestern nix gemerkt die hat sich gefahren wie immer.
    Jezt hab ich Angst das da gestern schon die Luft raus war und ich nen felgenschaden habe. :traurig:
    Kann man sowas erkennen an der Felge oder reichen schäden schon die man nicht sehen kann, das man ne neue Felge braucht?
    Außerdem wie kann man überhaupt rausfinden ob die Felge kaputt ist.
    Und dazu noch ne Frage kann man die auf dem Seitenständer stehen lassen ohne das die Felge davon kaputt geht?
    Bei Rückfragen gerne melden
    (Der Reifen und alles ist mir scheißegal den hohle ich neu hab nur Angst um die Felge.)
    Danke schonmal für antworten. :grins:
  • Bau den Reifen mit Felge aus und bring sie zu einem Reifenhändler oder Spezialisten (Google Suche in der Umgebung) der eine Felgenvermessung durchführt.
    Ggf bring sie in deine KTM Werkstatt und lass gleich einen neuen Pneu aufziehen.
    Einzig , nicht Artig... :driften:
  • bevor du irgend was anderes machst...
    versuch mal den Reifen aufzupumpen (hast du jemanden mit einer Fußpumpe ?)
    dann schieb mal und schau genau ob du eine Beschädigung am Reifen siehst
    am Ständer bzw ein Stück schieben macht der Felge gar nichts, du fährst ja nicht Km weit ohne Luft
  • solange der Reifen auf der Felge ist, geht an der Felge so schnell nichts kaputt ...
    wie oben gesagt - am besten mal versuchen den Reifen aufzupumpen und sehen wo die Luft entweicht...
    Mögliche Ursachen sind Nagel/Schraube im Reifen, Reifen beschädigt, Ventil undicht oder undichtigkeit des Reifen am Felgenbett
  • Alles was die Vorposter geschrieben haben, ist vollkommen korrekt!
    Die erste Antwort zielt darauf ab, wenn Du Dir selbst nicht zutraust die Felge zu beurteilen und absolut auf Nummer sicher gehen willst.
    Die anderen Beiden sehen es etwas entspannter, denn man kann ja schonmal nen bissel etwas selbst machen.
    Ich persönlich sehe den Moment als perfekt an, um Dir mal nen Heber für das Heck zuzulegen, denn damit hast Du es letztendlich wesentlich einfacher, wenn es an den Ausbau des Rades geht. Ausserdem kannst Du dann auch noch einen Test machen:
    Motor starten, ersten Gang rein, alle Finger die Du noch behalten willst weit weg von der Kette und dem Kettenrad!!! Jetzt kannst Du mit dem bloßen Auge schon mal schauen, ob die Felge irgendwie etwas abbekommen hat und vielleicht unrund dreht. Wenn Du es etwas genauer willst, legst Du einen Finger leicht an den Felgenrand, also an den Übergang zum Reifen. Da spürst Du auf jeden Fall, falls die Felge irgendwie unrund läuft.
    Bzgl. der Undichtigkeit: Wasser mit ganz wenig Spüli in einen Pumpsprüher füllen (bitte nicht genau den, mit dem man sonst die empfindlichen Orchideen besprüht)... Luft in den Reifen pumpen und den Gummi mit der Seifenlösung besprühen. Neben dem tollen Effekt kleiner Seifenblasen weiss man auch ziemlich problemlos wo die Undichtigkeit sitzt. Je nachdem was sich hierbei ergibt, variiert die weitere Vorgehensweise zwischen Ventilaustausch oder Besuch beim Reifenspezialisten.
