Anzugs-Drehmoment Krümmer? HSQ 701
  • Mahlzeit liebe Leute,
    ich habe heute das Reparaturhandbuch von der Husqvarna 701 Supermoto 2024 durchgeblättert, um zu schauen mit welchem Drehmoment die Krümmermuttern am Zylinderkopf angeschraubt werden müssen. Leider gibt es dazu keine Angabe außer "Muttern gleichmäßig anziehen. Blech soll nicht gebogen werden."
    Nun habe ich den krümmer noch nicht abgeschraubt, schätze aber mal, dass mit dem Blech dasjenige gemeint ist, dass auf die Dichtung drückt und über die beiden Stehbolzen geschoben wird.
    Hat einer von euch hier ein Drehmoment oder welche Maßgabe gibt es hier?
    Danke euch und Grüße,
    Flo
  • Servus,
    gibt kein Drehmoment dafür.
    Beim einer der Einschraubstifte hast du eine Distanzbuchse, die auf Block geschraubt wird (Hand-fest).
    Die zweite Mutter, wo keine Buchse verbaut ist wird etwa auf den gleichen Abstand (Augenmaß) angezogen, sodass der Krümmer gleichmäßig bzw. parallel montiert ist.
  • In meinem Vitpilen 701 BJ 2018 Reperaturhandbuch gibt es eine vorgabe wo die Distanzbuchse montiert werden soll - auch die angabe dass die Muttern gleichmässig anzuziehen sind - und mit einer Drehmomentangabe von 20 Nm
  • Hi 2vclassic,
    ok das ist ja spannend. Sofern die Köpfe deines Vitpilen 701 und des 24ger 701 Supermoto Motors vergleichbar sind, könnte man ja überlegen dein Drehmoment als groben Richtwert zu nutzen.
    Danke fürs teilen und Grüße,
    Flo
