Hallo
Wollte heute kleine runde drehen mit meiner 950 Adventure. Stand seit September in der Garage.
Ist auch sofort angesprungen aber lief eher schlecht mit gepatsche und schlechter Gasannahme...
Hatte gleich die Sprit Pumpe in Verdacht. Hat bei Zündung an dann auch keine Geräusche gemacht. Habe die Pumpe mal aus und eingebaut.
Sollte die Pumpe den bei jedem mal Zündung an kurz ertönen? Meine tut es nicht .
Also Zündung an , Pumpe läuft kurz , dann erneut Zündung an Pumpe läuft nicht ?!
