Sx 350 springt nicht an
    ich habe eine KTM 350 SX-F, Baujahr 2014, die momentan leider nicht anspringen will.
    Sobald ich den E-Starter betätige, dreht der Motor durch, springt aber nicht an.
    Wenn ich dabei etwas Gas gebe, hört man, dass sie zünden möchte. Kurz bevor sie anspringt, knallt es aber laut — meistens aus dem Luftfilter, manchmal auch aus dem Auspuff.
    Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt oder eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche anfangen sollte?
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Vielen Dank schon mal im Voraus!
  • Hört sich an nach Steuerkette übersprungen. Überprüf mal die Steuerzeiten. Also ob bei OT die Nockenwellenmarkierungen an der richtigen Position stehen,
    :wheelie:
  • Hatte das Problem bei einem Kollegen auch, da war einfach die Leerlaufdüse verstopft. Denke das es bei dir entweder von der Zündung oder Vergaser kommt -> Zündkerze kontrollieren, Vergaser saubermachen.
