Winterprojekt
  • Hallo Tom, danke für die schnelle Reaktion. Also mit alle Blinker gehen meinte ich das die Blinker ansich funktionieren (wenn rechts vorne links angeschlossen ist blinkt er, wenn links vorne rechts angeschlossen ist blinkt es nicht...) hinten gehen alle! egal ob Warnblinker oder einzeln als Test.
    Mit dem Dauerplus wüsste ich nicht wie ich es machen sollte (die Jetstream brauchen ja sound so das geschaltete Dauerplus)
    VG
    KTM SDR Evo 3.0, Energica EsseEsse9+, Zero SR/F, Honda CB1000R+, MV Agusta B11 800RR, MV Agusta B3 800, Yamaha MT09, BMW R1150GS, Yamaha GTS1000, Yamaha XRJ1200, Kawasaki VN1500. Honda VF1000F2, Yamaha XTZ660, Suzuki SP370, Honda CBR600, BMW K100RT, BMW R80RT, Yamaha XS500, Suzuki GT250, Kawasaki KH500 :wheelie:
  • was mich bei alldem noch stutzig macht, gestern hatte ich dieses Problem nicht, und seit dem habe ich nur die Widerstände getestet und das dauerplus fest/ordentlich verlegt...
  • Ich meine damit, dass du die Signalleitung des Blinkers trennst (Dauerplus und Masse bleiben angeschlossen).
    Wenn du dann eine Leitung von Batterie + zur Signalleitung am Blinker (NICHT am Motorrad) legst und dann seriell ein Messgerät integrierst, kannst du den Strom messen, den der Blinker aufnimmt (und daraus die Watt errechnen).
    Ich würde nur den Blinker nicht "länger" mit Dauerplus betreiben, dafür sind sie in der Regel nicht ausgelegt.
    Die erste Überlegung bei deiner Beschreibung ist, dass du dir da irgendwo ein Problem in der Elektrik eingebaut hast.
    Speziell wenn die Blinker an sich gehen, vorne rechts aber keiner, der hinten aber schon. Die bekommen nämlich das selbe Signal.
  • Ja und da ich beide Seiten ja identisch verkabelt habe kann ich mir im Moment nur denken, dass es an dem geschalteten Dauerplus liegt. Hier habe ich beide Blinker halt auf einen ACC ausgang gelegt. Habe schon bei Kellermann geschaut ob das geht, aber die haben erst ab Januar wieder auf...
  • Ok, hab ich bei youtube auch so gefuden ;) dann bin ich langsam ratlos...
  • alter Blinker, müsste ich den Tank wieder abbauen. Spannung ist wie auf der linken Seite ca. 11,..V (durch das Blinksignal halt schwer abzulesen) das einzige ist sobalt der Blinker eingesteckt ist habe ca 9V Dauerstrom
  • Wenn du den Blinker einsteckst hast du auf der Signalleitung 9V, oder auf der Dauerplusleitung?
    Beides ist nicht gut.
    Hast du das mit beiden Blinkern an der gleichen Seite angesteckt?
  • ... muss ich morgen testen, jetzt ist zu dunkel im Unterstand ;)
  • ... Ich hasse Elektronik, heute probiert zu messen und ohne, dass ich etwas geändert hätte gehen alle 4 mit der Fehlermeldung Blinkerkontrollleuchte wie Vorgesten??? Kann es sein, dass da was im Speicherwar, was jetzt gelöscht wurde.
    Mit der Fehlermeldung kann ich leben wenn der Freundlich dann im Frühjahr die Einstellungen ändert ;)
    Danke Euch und einen guten Rutsch ins Jahr 2026 mit einer weniger verregneten Saison :)
  • Ich drück dir die Daumen, dass es so bleibt und nicht doch noch Fehler auftauchen.
    Hattest du bei dem ganzen Probieren ein Ladegerät dran? Wenn nein kontrolliere bitte unbedingt die Batteriespannung. Nicht, dass du da schon ziemlich niedrig bist!
    Guten Rutsch!
    ganz ehrlich...bei der ganzen Zeit, die Du investiert hast, hättest Du auch das INEXT inkl. Rückkanal verbauen können. Nimm Dir ne Pause (wenn Du jetzt eh nicht fährst), bis der Frühling grüßt, macht doch unter den Bedingungen keinen Spass.
  • Wenn ich mich ganz kurz mit einer Frage dazwischen quetschen darf.
    Die Stecker von KTM für die Blinker, sind die wasserdicht?
    Der vorne rechts, ich hab umgebaut auf die kleinen Rizomas, ist bisschen kurz. Der passt dann nicht mehr ganz von der Länge in die Gummitasche rein.
    Sollte nix passieren mit Regen etc. Oder?
    Guten Rutsch :Daumen hoch:
  • Die Stecker sollten dicht sein, zumindest besitzen sie eine Dichtlippe zu den Kabeln.
    Zu viel Kopf würde ich mir da sowieso nicht machen, die meisten Zubehörblinker werden mit Japansteckern montiert. Und die sind bestenfalls spritzwassergeschützt.
  • Hallo Alex,
    warum machst du keinen Schrupfschlauch drüber, dann hast du die Sorge nicht mehr...
  • ... so neues update, habe mir den Kellermann iLoad-IL-1 gegönnt und heute montiert, :Daumen runter: leider wieder MTC- Fehler als Störung aufgetaucht. Werde wohl die Woche mal mit Kellermann und dem Freundlichen telefonieren ;)
    VG
    Uli
