Hallo liebe Leute,
Ich bin grad bei den Vorbereitungen zum Ventilspiel messen.
Leider scheitere ich an der Entriegelung des großen Grauen Steckers über dem hinteren Ventildeckel.
Wie wird der bitte geöffnet?
Hallo liebe Leute,
Dreh den Stecker mal 90 Grad nach rechts. Da ist die Verriegelung.
Gruß Peter
Mit Bild dürfte es erklärbar sein
Der geht leider sehr schwer auf. Die Nase die du im Bild rechts siehst nach unten drücken und dann ziehen. Ich glaube ich habe den beim letzten mal mit einem kleinen elektroschraubendreher blockiert. Der Stecker geht sehr saugend rein und raus und hat allein dadurch schon einen gewissen Widerstand
Mitunter hilft auch erstmal fest zusammendrücken, dann entriegeln und auseinanderziehen. Somit gibst Du der Entriegelung etwas Luft damit sie im Stecker auch sauber öffnet.
Mit brutaler Gewalt ging es dann ...
Danke liebes Forum
